hugo2001 Posté(e) le 3 mars 2004 Posté(e) le 3 mars 2004 Salut j'ai un pb, quand je clique sur Ctrl+1 donc Propriétés,La fenêtre reste tjs sur aucune sélection, et sur le calque courantmême quand je clique sur une polyligne un bloc etc... il se passe rien.Help
lecrabe Posté(e) le 3 mars 2004 Posté(e) le 3 mars 2004 Hello SVP quelle version de AutoCAD EXACTEMENT ??? 2000 / 2000i / 2002 ??? Vrai AutoCAD ou AutoCAD LT ??? A+ Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 3 mars 2004 Posté(e) le 3 mars 2004 Bonjour Si c'est 2000 i ou LT 2000 i va voir ce liens : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2877338&linkID=2475323 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 3 mars 2004 Posté(e) le 3 mars 2004 Hello Si AutoCAD 2000, faire un glisser/deposer (drag & drop) dasn la fenetre graphique AutoCAD des 2 fichiers ARX suivants: ASE.ARX & CONDLG.ARX Si AutoCAD 2000i ou LT 2000i, faire "un petit coup" de "OPM Fix" indiqué par Eric (Réponse précédente) ... A faire éventuellement aussi avec AutoCAD 2000i (si ces 2 fichiers existent), le Glisser/Deposer ... En désespoir de cause, sortir le CDROM original, et tenter une réparation de l'installation d'AutoCAD, car en principe ce problème est souvent lié à une mauvaise inscription dans les registres de Windows. A+ Autodesk Expert Elite Team
hugo2001 Posté(e) le 4 mars 2004 Auteur Posté(e) le 4 mars 2004 C'est une A2002 , et justement le probleme est apparut apres une modification du registre, suite à un probleme de licence.Merci, c'est donc c'est pas un pb de commande vous me le confirmer. J'ai aussi un autre Pb quand je tape la commande Layiso autocad me renvoie VLAX-PRODUCT-KEYcaveut dire quoi ce truc?
Tramber Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 PRODUCT-KEY a justement à voir avec un problème licence. Tant que nous sommes dans le sujet, c'est juste le raccourci Ctrl+1 qui ne marche pas chez moi. Le correctif y fait qqe chose aussi ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 Il faut aller voir dans le guide de personnalisation au chapitre 4 dans les menus personnalisés pour attribuer un raccourci clavier à une commande autocad.L'affection de ctrl+1 à sûrement été modifiée dans le menu @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
didier Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 En Réponse à TramberBonjoursyntaxe de la ligne à taper dans le sous menu "ACCELERATORS" ID_Ai_propch [CONTROL+TOOLBAR+"1"] amicalement :yltype: Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 Cool, j'ai rajouté ds le MNS, mais marche pas !!! Je cherche aussi, j'ai essayé avec ID_Properties [CONTROL+TOOLBAR+"1"]. Et cette ligne: ID_Modify [$(if,$(and,$(getvar,opmstate),1),!.)&Propriétés Ctrl+1]$M=$(if,$(and,$(getvar,opmstate),1),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties) Elle a bien un rapport, avec opmstate qui dit si les prop st ouvertes ou pas. Zarrbi.... Merci en tous cas Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 Hep, J'ai lu un truc:CHARGMNU ne charge que POPn, TOOLBARS et HELPSTRINGS.J'ignorais. Je vais devoir réviser encore car dans ce cas, même si je relance une session, ou un dessin (si je ne m'abuse, le chargement d'un dessin relance la procédure de lecture des menus ?), ca ne marche pas.Le mns n'est peut-être pas adapté. Mais une chose,Cette ligne que tu m'as proposé, Didier, elle n'était pas dans mon menu. Comment a-t-elle pu ne pas être amorcée à l'instal. puis à la réinstall ? :casstet: J'y pense comme ca, j'ai téléchargé bubble pour Autocad, peut-être la cause car c'est un applicatif qui a rapport avec les propriétés.Cependant, j'ai eu des expériences et des témoignages de perte de ce raccourci.JE vais voir comment réparer demain ou + tard. (couper coller de ce que j'ai mis dans le mns vers mnu puis suppression du mns) J'aurais pu faire + simple. Tous ca est vraiment passionnant (ou casse-tête, c'est selon), mais ca dérive...On a un super forum pour les discussions sur les menus :http://www.cadxp.com/forumXForum-19.htmExcusez-moi, j'aurais du poster là-bas :) Espérons que Hugo2001 (eh, on est déjà à 2005 !) retrouve ses propriétés.Je crois me rappeler avoir vu qqe part qu'on peut retrouver l'ancienne boite de prpriétés. Bougez pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 Trouver DDCHPROP.lspDDCHPROP.dcl sur un cédé de la version 14 Les copier dans le SUPPORTLancer DDCHPROP Super Tramber :red: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 ID_Ai_propch [CONTROL+TOOLBAR+"1"]marche bien Comme c'est un accelerator, je l'ai glissé ds le MNU. Merci Didier,Par défaut, j'ai : ID_modify [CONTROL+TOOLBAR+"1"]Qui est non reconnue (?!) et que j'ai donc remplacé. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
