ignorator Posté(e) le 18 mars 2008 Posté(e) le 18 mars 2008 Bonjour,Comment faites-vous pour ajouter une tolerance d'ajustement type 10h7 à une cote ?merci,++
satime Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 ...propriétés de la cote et tu changes les cases dans "valeurs et tolérances"...non ?
pa39 Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 Oui, normalement dans les propriétés de ta cote tu as une case "table de tolérance".Là tu mets "trou" ou "arbre" suivant ce que tu veux, ensuite il te propose de choisir l'ajustement.Et dans la case "mode de tolérance", tu peux mettre "plus-moins" pour afficher les limites de tolérance.
hoppla Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 Les tolérances de ce type ne sont pas stockées par défaut dans les modèles Pro/E, tout simplement parce que cela n'est pas la norme aux US et que cela alourdirait inutilement la taille des fichiers (il y a plusieurs dizaines de tableaux de valeurs associés à ces tolérances). Il se peut donc que rien n'aparaisse dans tes propriétés de cote pour gérer les H7, g6, .... La solution consiste donc à les ajouter une fois pour toute dans tes gabarits, comme ça elles seront systématiquement disponibles dans tous tes modèles. Pour faire ça tu vas dans Edition / Réglages / Définir Tolérance / Table Tol / RécupérerTu les sélectionnes toutes, tu valides... et c'est tout Pour les appliquer à ta cote, tu affiches la fenêtre de ses Propriétés, et dans la case "Table de tolérance" tu choisis "Trou", ou "Arbre", puis la lettre et la valeur souhaitée
ignorator Posté(e) le 19 mars 2008 Auteur Posté(e) le 19 mars 2008 Salut et merci,cela marche tres bien.j'avais trouve l'option tolerance_standard qui définit sur ISO devait renseigner la norme par défaut mais ... elle n'est pas prise en compte sur mon poste ??!!...Enfin les charger dans le gabarit me parait de toute facon bien mieux(merci hoppla)++
hoppla Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 j'avais trouve l'option tolerance_standard qui définit sur ISO devait renseigner la norme par défaut mais ... elle n'est pas prise en compte sur mon poste ??!!...Les options pour les tolérances sont : tolerance_standard (iso / ansi)=> Précise la norme utilisée pour proposer des valeurs par défaut aux tolérances : ça correspond à des tables de valeurs qui seront automatiquement attribuées aux cotes (lors de leur création) en fonction de leurs valeurs. tolerance_class (fine / medium / coarse / very_coarse )=> Les valeurs des tolérances proposées par défaut seront différentes selon le niveau de précision choisi. EN résumé, ça ne pointe pas sur les mêmes tables ISO si on veut une pièce "grossière" ou "précise" tol_mode (nominal / plusminus / plusminussym / limits, ...)=> Gère le type d'affichage de la tolérance sur les cotes nouvellement créées Pour ce qui est de l'affichage des H7, g6, ... il faut toujours le préciser manuellement et charger les tables avant.
gogo30 Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 ... .Et dans la case "mode de tolérance", tu peux mettre "plus-moins" pour afficher les limites de tolérance. Bonjour à tous, Merci pour cette solution pour afficher les cotes ISO. Mais j'ai toujours un problème, j'arrive a avoir les cases pour choisir la lettre, le chiffre, mais la case "mode de tolérance" reste toujours grisée, donc je ne peux pas afficher les valeurs de tolérances. Savez-vous d'où cela peut venir? Merci
hoppla Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 As tu chargé les tables dans ton modèle et réglé le config.pro ? (comme indiqué dans les précédents messages)
gogo30 Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 j'ai charger les tables de tolérance qu'il me fallait, mais je n'ai rien changé au fichier config.pro. Quelles sont les fonctions à modifier dans ce fichier? j'ai trouvé cette fonction : "tbl_driven_tol_val_edit", je l'ai mise sur YES, mais c'est toujours pareil. [Edité le 25/3/2008 par gogo30]
gogo30 Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 Ok J'ai trouvé! C'est bien cette fonction, mais pour qu'elle soit prise en compte, il faut placer de nouvelles cotes, sur celles qui existent deja ca ne marche pas. Merci encore
tony21 Posté(e) le 28 mars 2012 Posté(e) le 28 mars 2012 Je relance ce sujet,Lorsque que je veux attribuer une tolérance à un trou, je n'ai pas accès à trou dans l'onglet "tolerance table"Est ce une option du config.pro ?
usion Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Même réponse que cité plus haut, as tu chargé les tolérances dans le fichier 3D ?si les fichiers de tolérances de trou et arbre ne sont pas chargés, tu ne les verras pas dans ta mise en plan.
tony21 Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Chargé les tables n 'à pas résolu mon pb, par contre j'ai remarqué que lorsque je cote un diamètre de trou en mise en plan en ajoutant une côté directe , l'onglet trou ne s'affiche pas.Par contre lorsque j'affiche la cotation auto en mise en plan, issue de la cotation d'esquisse du modèle 3D, alors l'onglet trou est maintenant actif!Idem pour ajouter une tolérance géométrique de concentricité, ne fonctionne pas sur une cote de mise en plan ; est ce un réglage du config.pro ??
