Est-il possible de désactiver l'appel de l'aide via F1 dans autocad.
Car utilisant un portable, la touche F1 et Echap sont cote à cote et du coup une fois sur 3 ou 4, je lance l'aide par inadvertance.
J'ai commencé à regarder dans le CUI, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé. Je vais continuer ma recherche.
Merci.
[Edité le 18/3/2008 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Dans XP
Démarrer, dans clic droit puis sur demarage "Propriétés" / "Touche de raccourci" / frappe d'une touche F1 à F12.
Attention cependant, ces touches risquent de perdre leur fonction dans les programmes qui les utilisent
coucou
sujet déjà traité,
fais une recherche sur les forums.
il est toujours possible d'arracher la dite touche...
pour me déshabituer à frapper cette touche par erreur,
je lui ai collé un bour de ruban adhésif qui faisait un picot dessus
tactilement, l'hbitude de faire le tour de cette maudite touche vient vite.
(quelques jours)
amicalement
Éternel débutant…
Merci à vous.
Je vais essayer par windows XP, mais uniquement sur Autocad serai un mieux. Par contre je n'ai pas vraiment saisie la manip. Il faut faire clic droit sur quoi? :casstet:
Effectivement, ce sujet à déja été traité dans les différents forums (2004-2006-2007-2008).
Pour ma version, il en ressort qu'il faut réaffecter la touche F1 en ^c^c dans le cui.
Mais la vrai question est comment. J'ai trouver pour quasiment toutes les autres accelerator (F3, F4, etc.) mais pas pour F1.
Alors si l'un d'entre vous sais comment faire, je suis preneur.
Merci.
A plus.
[Edité le 19/3/2008 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Bon jour
comme expliquer ici http://www.cadxp.com/sujetXForum-18396.htm
Outil->personnaliser->menu
dans liste des commandes : clique droit-> nouvelle commande
Dans propriétés :
-Nom : 'RIEN'
-Macro : tu supprimes '^C^C'
Tu insères la commande 'RIEN' dans la liste : Raccourcis clavier->touches de raccourcis
Puis dans Propriétés->Touche(s), tu tapes 'F1'
puis tu fais OK
la touche F1 est maintenant désactivé
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
Moi je poserais une question inverse:
Y a-t-il une possibilité de faire la même opération que "Echap" mais en utilisant la souris. Genre clic droit puis dans un menu contextuel par exemple.
Car il devient parfois pénible d'avoir systématiquement à presser sur cette touche.
Si vous connaissez une solution je pense que bien du monde serait intéressé.
Un débutant qui se soigne
Tu peux créer une commande "Echap" avec la macro ^C^C et, dans la fenêtre CUI, la glisser/déposer dans le menu contextuel "Menu par défaut".
Merci Gile de ta réponse.
Je dois être assez nul car j'ai fait ma commande (un bouton) dans une barre d'outils pour l'avoir visible en tout temps mais "la commande est inconnue".
Voici ce que j'ai inscrit: ^C^C_echap
Je ne suis pas trop doué dans les macros mais je pense que celle-ci est assez simple.
Fais-je une erreur.
OK j'ai essayé mais sans succès, un bouton programmé avec ^C^C ne marche pas quand on est dans une commande en cours.
Exemple: Je trace un rectangle puis essaye de déselectionner avec cette touche et rien.
c'est vrai que c'est gonflant cette touche F1, merci pour vos astuces je vais tester dès demain
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
  • 3 ans après...
