bonjour
y a t'il une fonction pour trier une liste de points ( ascendante, descendante )
suivant X ou Y ???
finaliter creer un LISP pour ajouter ou retirer des points dans une serie de cotes
le truc existe deja dans autocad mais n'est pas terrible terrible
bonne soirée merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
La fonction vl-sort permet ce type de tri.
Exemple pour trier une liste de points dans l'ordre des X croissants.
(vl-sort pt-lst
 (function
   (lambda (p1 p2)
Exemple pour trier une liste de points dans l'ordre des Y décroissants.
(vl-sort pt-lst
 (function
   (lambda (p1 p2)
     (> (cadr p1) (cadr p2))
HELLO
ok gile merci
reste plus qu'a
phil
FREELANCE
REVIT
  • 1 mois après...
hello gile
j'ai essaye la fonction que tu m'as donne pour crer ce tit lisp d'essai
mais y'a un beug
j'arrive a creer la liste des point des cotes "LISTPOINT"
mais je n'arrive pas a crer les listes "LISTPOINTX" ascendant sur x
"LISTPOINTY" ascendant sur y
dans le lisp
en plus j'ai droit a une erreur mais je vois pas ou ??
;;;ajouter des point dans des cotes
(defun C:APC3 ()
 (prompt
   "CLIQUER SUR LA COTE(S) A MODIFIER POUR ADITIONNER DES POINTS:"
 (setq ENTG1 NIL)
 (while (null ENTG1)
   (setq ENTG1 (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
 (setq COMPT 0)
 (setq listpoint nil)
 (while (< COMPT COM)
   (progn (setq ENT (entget (ssname ENTG1 COMPT)))
   (setq NONENT	   (cdr (assoc -1 ENT))
	 STYLECOTE (cdr (assoc 3 ENT))
	 CALQCOTE  (cdr (assoc 8 ENT))
	 POINT10   (trans (cdr (assoc 10 ENT)) 0 1)
	 POINT13   (trans (cdr (assoc 13 ENT)) 0 1)
	 POINT14   (trans (cdr (assoc 14 ENT)) 0 1)
	 ANGCOTE   (cdr (assoc 50 ENT))
;;;		 ASX1	   (car (getvar "ucsxdir"))
;;;		 ASX2	   (cadr (getvar "ucsxdir"))
	 listpoint (cons point13 listpoint)
	 listpoint (cons point14 listpoint)
   (setq COMPT (1+ COMPT))
 (setq	listpointx
 (vl-sort listpoint
	  (function
	    (lambda (p1 p2)
	      (< (car p1) (car p2))
 (setq	listpointy
 (vl-sort listpoint
	  (function (lambda (p1 p2) (< (cadr p1) (cadr p2)))
;;;     (command "scu" "p")
FREELANCE
REVIT
bonjour,
  Citation
le (progn est inutile ici et le while peut être remplacé par un (repeat (sslength ENTG1)..
Il faut peut être aussi faire un vl-load-com pour pouvoir utiliser les fonctions fournies par Visual Lisp. (suivant la version d'autocad, c'est nécessaire ou non)
(defun C:APC3 ()
(vl-load-com)
(prompt
(setq ENTG1 NIL)
(while (null ENTG1)
(setq COMPT 0)
(setq listpointx
(vl-sort listpoint
(function
(lambda (p1 p2)
(setq listpointy
(vl-sort listpoint
Ce serait aussi plus simple si tu nous disais quel est le message d'erreur ;)
Amicalement
Vincent
Salut
A te lire, regarde comment ta liste est constitué.
A mon avis, tu dois avoir quelque chose de ce style.
((1.1 1.1 0.0) 1.2 1.3 0.0 6.6 7.7 0.0)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
hello zebulon patrick_35
la correction marche ( ca tu t'en doute ) looll
ma version ne marchait plus de toute facon apres remise en route d'autocad 2009
je peux donc poursuivre mon lisp
merciii
phil
FREELANCE
REVIT
