Phane59 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Bonjour à tous,Travaillant dans une boite de VRD, nous utilisons de temps des niveleuses 3D en location fonctionnant avec des Trimble ATS 600.Le problème arrive pour la création des fichier de la niveleuse.Il y a 2 versions: La version Blade Pro et la version Sitevision 6. Quelqu'un utilise t-il ce genre de matériel afin de me renseigner sur les logiciels nécessaire à l'élaboration de ces fichiers. Sachant que j'utilise Covadis 9.1g (Avec prochainement l'achat probable d'un mensura) Merci d'avance meme ma grand mère peut faire mieux
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonjour, Avec COVADIS pas de soucis il faut générer des listings LANDXML (reconnu par les appareils TRIMBLE) à partir du projet linéaire par profil type dans la barre d'outils dernier icone à droite Listing LANDXML à partir d'un MNT (par exemple Multiplateforme) au clavier MNTEXPXML Bon courage Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Phane59 Posté(e) le 11 mars 2008 Auteur Posté(e) le 11 mars 2008 Bonjour, merci de votre réponse.Je viens d'essayer, j'obtiens bien un fichier avec la liste des sommets et la liste des faces. A partir de ce fichier comment le transformer en fichier *.pro lisible par les niveleuse equippé Blade Pro et en 2 fichiers : *.svd et *.svl pour les niveleuses équippé de SiteVision? Merci d'avance. PS: Le gros problème est le fait que nous ne disposons pas de niveleuse chez nous mais seulement en location donc jamais la mème!!!! meme ma grand mère peut faire mieux
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Je vous conseille de vous rapprocher de TRIMBLE. Le LandXML est le format d'échange de référence actuel et futur. ce format d'échange a était testé sur du matériel TRIMBLE avec eux. Ils doivent surement avoir une moulinette de transformation, voir un upgrade du logiciel de la nivelleuse.... je ne vois pas d'autre possibilité bon courage Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Phane59 Posté(e) le 11 mars 2008 Auteur Posté(e) le 11 mars 2008 Ok merci beaucoup, je vais me renseigner avec eux:A priori, il faut de logiciel: Terramodel(450€) et SiteVision Office (2000€) + 2à 3 jours de formation à 1000€/J.Ceci me parait excéssif (Surtout pour la formation) Et comme j'avais entendu une personne qui faisait du Blade Pro à partir de mensura...., j'ai pensé à vous pour avoir de nouveaux avis d'utilisateur. Merci meme ma grand mère peut faire mieux
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Je ne pense pas que ces logiciels soit nécéssaires. Je pense qu'il sagit plutot d'un bluff commercial. 5500 € juste pour faire une convertion d'un mnt déja réalisé faut peut etre pas prendre les gens pour des c..s tout de même :casstet: Je vais essayer de te récupérer le nom et le téléphone de la personne de chez TRIMBLE qui a fait le test du transfert à partir du fichier LANDXML... mais un peu de patiente pas avant la fin de la semaine Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Phane59 Posté(e) le 12 mars 2008 Auteur Posté(e) le 12 mars 2008 ok merci beaucoup. meme ma grand mère peut faire mieux
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Je viens de t'envoyer le contact de chez TRIMBLE par message Privé Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Phane59 Posté(e) le 17 mars 2008 Auteur Posté(e) le 17 mars 2008 Ok merci beaucoup.je vais le joindre pour voir avec lui.D'autre part j'ai une personne de chez Trimble qui vient chez nous ce jeudi, donc j'essayerais de glanner le max d'infos. meme ma grand mère peut faire mieux
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Ok merci de me faire profiter de ton retour d'expérience Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
crashray Posté(e) le 18 décembre 2012 Posté(e) le 18 décembre 2012 Bonjour,Je dois créer un fichier pour une niveleuse au Format 12 ou 10.8 SVB ou SVL. J'ai mon listing de point topogrpahiques. Comment l'exporter dans le bon format ?Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
