pour pas mourrir idiot quelqu'un pourrait-il me dire quel type de renseignements peut-on obtenir à partir du fichier acadstk.dmp. Ce type de fichier est créé à la suite d'un plantage. Et si on ne sait rien en tirer à quoi sert ce fichier.
Merci à tous et bonne journée
Ci joint un extrait de l'aide en ligne d'Autocad ...je suis désolé mais je ne parle pas l'anglais...
The AutoCAD.err and acadstk.dmp files
Issue
This solution explains the AutoCAD.err and acadstk.dmp files.
Solution
The AutoCAD.err and acadstk.dmp files are created and updated when errors (for example, Fatal Errors, and Internal Errors) occur which cause the application to shut down unexpectedly. Some example error messages are:
INTERNAL ERROR: !scandr.cpp@875: eWasOpenForWrite
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Exception at 428593h
The AutoCAD.err file contains:
The complete error text
Date and time error occurred
The name of the drawing file that was loaded at the time of the error
The acadstk.dmp file contains more detailed information on the error. Most of the information is in HEX codes and not easily readable. The information includes:
Windows and AutoCAD versions
The text of the error message
The name of the module the error occurred in
Memory addresses and their contents
These files may be useful in troubleshooting the errors.
Note: Not all errors are recorded in these files. For example, Unrecognized Command and Invalid Block Name errors are not included in these files.
Related Topics:
Errors involving LTINIT
Crées et updatés quand des plantages se produisent.
Exemples:
Contient:
Le texte complet de l'erreur
La date et l'heure de l'accident
Le nom du fichier chargé
Le acadstk.dmp contient + d'infos détaillées. La plupart sont en code HEX et peu facilement lisible
Contient:
Version Windows et AutoCAD
Date et heure
Nom du module dans lequel l'erreur se produit
Adresse mémoire et contenu
Utiles, le cas échéant pour résoudre les pbs.
Note: erreurs blocs et commandes non reconnus ne sont pas concernés par ces fichiers
Voir aussi
Errors involving LTINIT (erreurs avec LTINIT)
Bof, nous voila pas beaucoup + informés
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Apparement ce serait le fichier envoyer à Autodesk, avec notre permission, lorsque Autocad plante non?
