anthony07 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 bonjour je souhaiterais savoir s'il est possible de garder le texte de l'attribut horizontal meme si l'on fait subir une rotation au bloc auquel est rattaché l'attributcar si l'attribut subit une rotation le plan devient tout de suite plus compliqué à lire(besoin de tourner le plan papier en permanence)merci Anthony
lili2006 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Patrick_35 avait écrit ça => ;;;================================================================= ;;; ;;; ROT_0.LSP V1.01 ;;; ;;; Laisser l'angle de rotation à 0 de tous les attributs ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun Attributs_ini(Rea Cde) (setq dernier_ent (entlast)) ) (defun Attributs_rot_0(Rea Cde / bl js i n) (cond ((eq (car Cde) "ROTATE") (setq js (ssget "_p")) ) ((eq (car Cde) "MIRROR") (setq js (ssget "_p")) ) ((eq (car Cde) "GRIP_ROTATE") (setq js (cadr (ssgetfirst))) ) ((eq (car Cde) "GRIP_MIROR") (setq js (cadr (ssgetfirst))) ) ((eq (car Cde) "INSERT") (setq js (ssadd)) (ssadd (entlast) js) ) ((eq (car Cde) "COPY") (setq js (ssadd) n (entnext dernier_ent)) (while n (ssadd n js) (setq n (entnext n)) ) ) ((eq (car Cde) "UCS") (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")))) ) ) (if js (progn (setq n 0) (while (ssname js n) (setq bl (entget (ssname js n))) (if (eq (cdr (assoc 0 bl)) "INSERT") (if (cdr (assoc 66 bl)) (progn (while (not (eq (cdr (assoc 0 bl)) "SEQEND")) (if (eq (cdr (assoc 0 bl)) "ATTRIB") (progn (setq bl (subst (cons 50 0) (assoc 50 bl) bl)) (entmod bl) (entupd (cdr (assoc -1 bl))) ) ) (setq bl (entget (entnext (cdr (assoc -1 bl))))) ) ) ) ) (setq n (1+ n)) ) ) ) (princ) ) (defun c:srot0(/ i j n) (if (setq i (vlr-reactors :vlr-Command-Reactor)) (progn (setq n 1 i (nth n (car i))) (while i (setq j nil) (if (or (eq (cdr (car (vlr-reactions i))) 'ATTRIBUTS_ROT_0) (eq (cdr (car (vlr-reactions i))) 'ATTRIBUTS_INI)) (setq j i) ) (if j (vlr-remove j) (setq n (1+ n)) ) (if (setq i (vlr-reactors :vlr-Command-Reactor)) (setq i (nth n (car i))) ) ) (if mrea_rot0 (princ "\n\tDésactivation de l'angle 0 des Attributs") ) (setq mrea_rot0 nil) ) ) (princ) ) (defun c:rot0() (if (not mrea_rot0) (progn (c:srot0) (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . Attributs_ini))) (setq mrea_rot0 (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . Attributs_rot_0)))) (princ "\n\tActivation de l'angle des Attributs à 0") ) (princ "\n\tL'angle des Attributs à 0 est déjà activée.") ) (princ) ) (vl-load-com) (princ (strcat "\n\tPour activer l'angle des Attributs à 0, lancez la commande ROT0.\n\tPour revenir à la normale, faites la commande SROT0.")) (princ) Pour en savoir plus, c'est ici Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 7 mars 2008 Posté(e) le 7 mars 2008 Salut lili LT, quand tu nous tiens ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 8 mars 2008 Posté(e) le 8 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Oups, encore une gaffe ! A moins d'avoir light-Extender ??!!! ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 8 mars 2008 Posté(e) le 8 mars 2008 Pas certain :exclam: Le lisp se sert des réacteurs et j'ai cru comprendre que les light-Extender ne n'intègrent pas le vlisp mais que de l'autolisp. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 8 mars 2008 Posté(e) le 8 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, Double gaffe alors,... Effectivement, Light -Extender ne supporte pas le Vlisp (testé avec tes programmes Patrick_35), mais je suis excusable car je ne distingue pas encore l'écriture des deux,.. ;) @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
