anthony07 Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 bonjour je souhaiterais savoir s'il est possible d'associer des attributs à des objets de type polylignepar exemple je trace une polyligne qui represente un cable électrique je voudrais mettre le long de ce cable la section et la nature du cable ainsi que sa longueur ( comme avec les blocs attributs)merci d'avanceAnthony
Patrick_35 Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 Salut Oui, avec les champs @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
anthony07 Posté(e) le 5 mars 2008 Auteur Posté(e) le 5 mars 2008 et peux tu me préciser la procédure stpmerciAnthony
Patrick_35 Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 SalutUn exemple pour indiquer la longueur d'une polyligne Tu édites un texte ou attributClic droit à l'emplacement de la saisie --> Insérer un champ... --> Objet --> Sélection de la ligne concernée --> Longueur --> Tu peux choisir les unités ainsi que le format d'affichage. Pour ce qui est de la nature du câble, tu peux par exemple créer un style de ligne R2V que l'on pourra ensuite utiliser avec presque la même manip que ci-dessus (en utilisant donc Type de ligne à la place de Longueur) ou avec un calque dédié (exemple calque HO7-VU) Pour la section, on peut aussi utiliser les calques, si tu ne l'as pas fait pour la nature, ou encore avec son échelle type de ligne.Par exemple, un câble de section 6 --> Echelle type de ligne 6 (ton trait doît être du type continu pour que cette échelle soit transparente pour le dessin). Pour connaître le nombre de conducteurs, tu peux utiliser les couleurs avec pour le 3G le vert (couleur 3), pour le 5G le bleu (couleur 5), etc... Voilà. Tout est réalisable avec les champs. Il suffit juste de bien réfléchir à la conception du dessin. ps : Tes champs peuvent être mis les uns à coté des autres. Un Texte ou attribut peut contenir plusieurs champs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
anthony07 Posté(e) le 6 mars 2008 Auteur Posté(e) le 6 mars 2008 bonjourvisiblement il n'est pas possible d'insérer des champs dans autocad lt 06Anthony
Patrick_35 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Ah oui, c'est exact.Pas de champs sur une LT2006 d'après ce document. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
papyrus1985 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Ah oui, c'est exact.Pas de champs sur une LT2006 d'après ce document. @+ En effet il n'est pas possible de créer de champ dans les LTmais il est possible d'en créer pour les propriété d'un objet comme par exemple le calque dans un texte ecrire "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2109975688>%).Layer>%" le probléme c'est de récupérer l'identifiant de l'objet (ici "2109975688") Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
