Pako Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 Le " Display order " d'Autocad ne fonctionne pas correctement avec Autodesk Map 2004.*Explication : Lorsque j'attribue un ordre d'affichage à un objet et ensuite le sauvegarder dans le dessin source (save to source drawing...) ça fonctionne. Mais lorsque je relance ma requête pour ré-afficher mon dessin, l'ordre attribué avec la commande " Display order " n'est pas respecté, c'est l'ordre de création qui alors affiché......Est-ce quelqu'un à une solution que de refaire l'ordre de création ?...Merci ! en passant Patrick, le forum Autocad Map devrait-être mis à jour et être nommé Autodesk Map.....A+ l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
lecrabe Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 Hello Désolé, mais le "display order" n'est pas géré par MAP et d'ailleurs il peut offrir qq surprises dans d'autres domaines, c'est pourquoi une bonne organisation de calques est VITALE pour pouvoir facilement sélectionner les objets et "refaire" le "display order" ... Le système de requêtes de MAP est basé en fait sur le module ADE (apparu avec AutoCAD R12) qui a qq limitations car il n'a pas évolué au "même" rythme que MAP. Par exemple il ne sait pas gérer certaines propriétés et certains objets AutoCAD qui existent depuis longtemps ... La prochaine version de MAP 2005 sera "peut être" meilleure" dans ce domaine ... A+ Autodesk Expert Elite Team
Pako Posté(e) le 3 mars 2004 Auteur Posté(e) le 3 mars 2004 Merci ! pour l'info !! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
fabcad Posté(e) le 8 mars 2004 Posté(e) le 8 mars 2004 lecrabe, Tout a fait d'accord avec toi car pour un logiciel SIG certaines propriétés comme les styles de multi-lignes ne peuvent être modifiées par la changement de propriétés lors d'une requete.Non plus dans l'ergonomie l'espace de travail a été une révolution sur la v4(2000) mais depuis pas grand-chose. Il manque une sorte d'autocad design center pour echanger tous les objets map entre des dessins de projet (requetes, classes, tables od et externes, gabarits de liens, définitions d'impressions,etc.). car evidemment plus tu avances avec map plus tu as envie que tes autres projets se ressemblent mais là c'est toujours le même problème avec AutoDESK pour le vrai travail de création graphique sur les fichiers autocad et autocad map. A+
