philx Posté(e) le 3 mars 2008 Posté(e) le 3 mars 2008 Bonjour, j'ai un problème d'impression de hachures. Lorsque j'utilise le rendu AR-SAND, celui ci s'affiche à l'écran dans la prévisualisation, si j'imprime sur une A4 ou A3, aucun problème, mais lorsque j'envoie à l'impression sur des imprimantes (tireuses) DesignJet750 ou autre référence pour des grands formats (A0), cette texture n'apparait pas !J'ai déja eu ça plusieurs fois, avec des imprimantes d'endroits différents. Comment cela se fait-il ? Avez vous rencontré ce même problème? Y a t'il une astuce? Merci d'avance
philx Posté(e) le 3 mars 2008 Auteur Posté(e) le 3 mars 2008 rebonjour petite ajoute, en fait, j'ai le même problème avec les lignes composées de traits-points.... les traits s'affichent, mais pas les points... et ceci, uniquement sur les grandes impressions (ça s'imprime très bien sur les petites imprimantes...ce n'est donc pas un problème de configuration du dessin...) Que puis je faire?Merci d'avance
KlgoY Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Bonjour, Essaye d'utiliser la mémoire de ton ordinateur plutôt que la mémoire de l'imprimante. Quand tu as des textures ou des lignes chargées, cela peut poser en effet des problèmes avec certains traceurs.
