Modification d\'attributs
salut à tous,
est-il possible de modifier le lips de notre ami gilles (réponse 13) pour qu'il garde le m^me nombre de décimales que le l'attribut sélectionner au départ.
merci d'avance pour les réponses
Voilà:
(defun c:adat	(/ att lst pos dec val tag nam add ss n)
 (if (and
(setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut à modifier: ")))
(setq lst (entget att))
(= (cdr (assoc 0 lst)) "ATTRIB")
(numberp (read (setq val (cdr (assoc 1 lst)))))
       (setq dec (if (setq pos (vl-string-position (ascii ".") val))
                   (- (strlen val) pos 1)
                   0
(setq tag (cdr (assoc 2 lst)))
(setq nam (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 330 lst))))))
   (if	(and
  (setq add (getreal "\nEntrez la valeur à ajouter ou soustraire: "))
  (princ "\nSélectionnez les blocs à modifier.")
  (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 nam))))
  (setq n 0)
     (progn
       (setq dz (getvar 'dimzin))
       (setvar 'dimzin (Boole 4 8 (getvar 'dimzin)))
       (while (setq blc (ssname ss n))
         (setq att (entnext blc)
               lst (entget att)
         (while (= (cdr (assoc 0 lst)) "ATTRIB")
           (if (and (= (cdr (assoc 2 lst)) tag)
                    (numberp (setq val (read (cdr (assoc 1 lst)))))
             (progn
               (entmod
                 (subst (cons 1 (rtos (+ val add) 2 dec)) (assoc 1 lst) lst)
               (entupd blc)
           (setq att (entnext att)
                 lst (entget att)
         (setq n (1+ n))
       (setvar 'dimzin dz)
   (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un attribut.")
  • 2 ans après...
merci pour vos lisp........indispensable. ;)
[Edité le 31/8/2011 par sandid]
Coucou
je viens de découvrir ce message, ????
et je m'adresse au questionneur initial
arrêtez de demander des lisp quand les commandes existent déjà
pour faire ce qui est demandé, il suffit de dupliquer les points concernés
de déplacer ce jeu de sélection d'une valeur en Z
et de mettre à jour les altitudes, terminé.
maintenant si c'est pour apprendre le lisp, d'accord
amicalement
Éternel débutant…
  • 12 ans après...
Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai eu besoin du lisp adat de gile pour lequel je le remercie.
Je me demandais s'il était possible d'encore l'améliorer en le rendant compatible avec des blocs dynamiques. Je m'explique, j'ai un dessin avec plusieurs occurences d'un même bloc, à l'intérieur duquel j'ai un attribut correspondant à une altitude. Ce bloc a aussi des paramètres de blocs dynamiques. J'ai tenté de lancer le lisp sur mes blocs (avec des attributs et des valeurs de paramètres différents) et cela n'a pas fonctionné puisqu'il m'était impossible de sélectionner les blocs à modifier.
En recherchant ailleurs sur internet, j'ai vu qu'il fallait lancer la commande RESETBLOC pour reset les paramètres d'attributs, puis après lancer le lisp adat, et la, ça fonctionnait très bien.
Ma question est, peut-on rendre le lisp adat, compatible avec les blocs dynamiques, sans devoir lancer la commande RESETBLOC et donc perdre nos paramètres de blocs dynamiques.
Je ne sais pas si c'est très clair alors je vous joins mon .dwg avec mes blocs à modifier, avant d'avoir lancer adat et RESETBLOC.
Merci encore à tous ces lispeurs !
Test attributs.dwg
Essaye ça:
  (if (and
	(setq
		    0
	(setq nam (getpropertyvalue
		    "BlockTableRecord/Name"
    (if	(and
	  (setq
	  (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "`*U*," nam)))))
	  (setq n 0)
      (progn
	  (if (and
		(not (wcmatch (getpropertyvalue blc "ClassName") "AcDbAssociative*Array"))
		(= nam (getpropertyvalue blc "BlockTableRecord/Name"))
		(setq val (distof (getpropertyvalue blc tag)))
	    (setpropertyvalue blc tag (rtos (+ val add) 2 dec))
	  (setq n (1+ n))
	(setvar 'dimzin dz)
Coucou,
Essaye avec quelque chose comme ceci :
(defun c:adat	(/ att lst pos dec val tag nam efn add ss n)
  (if
    (and
      (setq dec
          0
      (setq efn (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 330 lst)))))
    (if
      (and
        (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") '(66 . 1) (cons 2 (if (equal nam efn) nam (strcat "`*U*," efn))))))
        (setq n 0)
      (progn
          (setq
            att (entnext blc)
            lst (entget att)
          (if (= efn (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object blc)))
              (if
                (and
                (progn
                  (entmod
                  (entupd blc)
              (setq
                att (entnext att)
                lst (entget att)
          (setq n (1+ n))
        (setvar 'dimzin dz)
Bisous,
Luna
