Coupe des nervures & divers
Bonjour
Je rencontre un probleme lors de la mise en plan avec solidworks. En effet en dessin technique, lorsqu'on coupe une hachure dans sa plus grande section, on ne la hachure pas pour alleger le dessin. Sous solidworks, j'ai realisé une nervure avec l'option nervure mais elle est quand meme coupée (et donc hachurée) lors de la mise en plan. Hors dans la mise en plan j'aimerai que la nervure ne sois pas hachuerée. J'ai cherché dans l'aide un moyen d'exclure une piece de la coupe mais j'ai pas trouvé.
Sinon mon deuxieme probleme vient du fait que j'ai une imprimante A4 chez moi et que j'aimerai imprimer au format A3. J'aimlerai donc savoir s'il existe une option d'impression par morceaux (plusieurs pages A4 a "scotcher" ensemble).
Merci de vos reponse.
0zeo
salut
Pour le pb de nervure, tu n'a guère de solution. en effet SW ne gère pas les nervure dans les mise en plan, donc il les hachure .... mais tu peux supprimer ceshachures par zone : clic droit sur la zone d'hachure à suprimer, propiété des hachures, puis cocher ne pas hachurer en prenant soins de sélectionner l'option appliquer à la zone.
(ceci est valable pour toutes la zone..... pas uniquement la nervure.)
pour l'impression il te suffit d'imprimer à l'échelle et de cocher imprimer la sélection dans la boîte de dioloque imprimer
