Importer EPS ?
Je me souviens qu'avec la version Autocad 2000 , on pouvait facilement importer ce genre de fichier.
D'ailleurs très pratique pour moi puisque je prenais les logo sur www.brandsoftheworld.com en EPS...pour ensuite les importer dans Autocad.
Mais depuis la version 2004 jusqu'à maintenant je n'arrive plus à faire cette opération?? :o
Merci de vos lumières...
ça a disparu dés la 2002, en tout cas pour l'export
pour l'export, il doit rester des solution du style dxf2ps.exe, sous dos
ou coreldraw, ilustrator
Pour l'import,
Gsview qui permet d'ouvrir du pdf / eps et de l'exporter ves du dxf
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Pour l'import,
Salut GEGEMATIC,
Je dois avouer que la dernière solution, je l'avais essayé...mais je là trouve un peu compliqué.
Par contre illustrator j'en ai déjà entendu parler et je vais le tester...
Merci de ton aide.
Salut
Peut-etre un debut de reponse dans cette discussion.
Salut lesourd2,
J'ai testé le version d'eval de PDFfly et cela me parait bien comme solution.
Merci de ton aide.
Je viens de trouver un truc qui peut être interressant:
http://www.softforall.com/BusinessFinance/Applications/EMF_to_Vector_Converter_Command_Line_Developer_License02011009.htm
Cet utilitaire bien que gratuit au téléchargement, rajoute des informations lors des conversions, SAUF lors de la conversion de EMF en WMF.
Donc l'insertion d'un WMF sous Autocad, permet d'obtenir du vectoriel, le seul hic, il faut que l'image soit issu d'un format vectoriel au départ.
Pour résumer EPS>EMF (avec GIMP par exemple) puis EMF>WMF avec EMF2VEC en ligne de commande.
