gillespj Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Bonjour, Je cherche un lisp qui permettrait de sélectionner différents blocs ayant la même valeur d'attribut. Par Ex : 3 types de blocs : arbre, chaise et poteaul'attribut commun : TAILLEValeur de l'attribut : petit, moyen, grand Je veux sélectionner tous les blocs dont l'attribut TAILLE = grand Merci.
(gile) Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Salut Un petit LISP.L'utilisateur sélectionne un attribut et tous les blocs ayant la même étiquette et la même valeur sont sélectionnés. (defun c:ssatt (/ att elst tag val ss1 ss2 n ent) (and (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut source: "))) (setq elst (entget att)) (setq tag (cdr (assoc 2 elst)) val (cdr (assoc 1 elst)) ss2 (ssadd) ) (setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (repeat (setq n (sslength ss1)) (setq ent (ssname ss1 (setq n (1- n))) att (entnext ent) ) (while (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))) "ATTRIB") (if (and (= (cdr (assoc 2 elst)) tag) (= (cdr (assoc 1 elst)) val) ) (ssadd ent ss2) ) (setq att (entnext att)) ) ) (sssetfirst nil ss2) ) (princ) ) [Edité le 5/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Encore un outils super ! C'est au fur à mesure que l'on se rend compte qu'on a beaucoup de petits besoins comme celui-ci qui nous "simplifie" la vie,... Merci encore (gile). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gillespj Posté(e) le 5 février 2008 Auteur Posté(e) le 5 février 2008 En fait ces blocs avec attributs il n'ont pas d'étiquettes sélectionnables.
(gile) Posté(e) le 5 février 2008 Posté(e) le 5 février 2008 Salut, Une nouvelle version (plus polyvalente).L'utilisateur entre l'étiquette de l'attribut à la ligne de commande ou fait Entrée, Espace ou clic droit pour le sélectionner à l'écran. Si l'étiquette à été entrée, il entre ensuite la valeur de l'attribut. (defun c:ssatt (/ att elst tag val ss1 ss2 n ent) (and (setq att (getstring "\nEntrez l'étiquette ou [b]: ")) (if (or (= att "") (= att " ")) (and (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut source: "))) (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))) "ATTRIB") (setq tag (cdr (assoc 2 elst)) val (cdr (assoc 1 elst)) ) ) (setq tag (strcase att) val (getstring "\nEntrez la valeur de l'attribut: ") ) ) (setq ss2 (ssadd)) (setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (repeat (setq n (sslength ss1)) (setq ent (ssname ss1 (setq n (1- n))) att (entnext ent) ) (while (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))) "ATTRIB") (if (and (= (cdr (assoc 2 elst)) tag) (= (cdr (assoc 1 elst)) val) ) (ssadd ent ss2) ) (setq att (entnext att)) ) ) (sssetfirst nil ss2) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 5 février 2008 Posté(e) le 5 février 2008 J'ai essayé ta 1ère version, que du bonheur ;) Cela fonctionne même avec des attributs invisibles (pour peu que ATTRCRAN soit actif, bien sur) Va bien m'être utile ce p'tit bout de code , suffisait d'y penser. Merci Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 5 février 2008 Posté(e) le 5 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Je confirme les dires de bonuscad. Le fait d'y penser,... Super également cette 2nd version ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Hello Cette routine est tres pratique, encore merci ! Cependant pour moi elle a un micro-défaut : elle sélectionne TOUS les blocs avec l'attribut correspondant dans TOUT l'espace inter-galactique d'AutoCAD ! Je désire avoir AUSS la possibilité de sélectionner classiquement une partie de mon dessin "à l'instant T" en plus bien sur de la sélection GLOBALE ... :) Merci d'avance, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Voilà : (defun c:ssatt (/ att elst tag val ss1 ss2 n ent) (and (setq att (getstring "\nEntrez l'étiquette ou [b]: ")) (if (or (= att "") (= att " ")) (and (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut source: "))) (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))) "ATTRIB") (setq tag (cdr (assoc 2 elst)) val (cdr (assoc 1 elst)) ) ) (setq tag (strcase att) val (getstring "\nEntrez la valeur de l'attribut: ") ) ) (setq ss2 (ssadd)) (sssetfirst nil nil) (princ "\nSélectionnez les blocs ou [b]: ") (or (setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) ) (if ss1 (repeat (setq n (sslength ss1)) (setq ent (ssname ss1 (setq n (1- n))) att (entnext ent) ) (while (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))) "ATTRIB") (if (and (= (cdr (assoc 2 elst)) tag) (= (cdr (assoc 1 elst)) val) ) (ssadd ent ss2) ) (setq att (entnext att)) ) ) ) (sssetfirst nil ss2) ) (princ) ) [Edité le 7/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 12 juillet 2008 Posté(e) le 12 juillet 2008 Salut, Les versions ci dessus ne fonctionnent pas avec les attributs contenus dans des blocs dynamiques. Voici une nouvelle version (Visual LISP) qui fonctionne aussi avec les blocs dynamiques. L'utilisateur sélectionne l'attribut, puis, soit fait une sélection (fenêtre ou capture) qui sera filtrée, soit fait Entrée, Espace ou clic droit pour étendre la sélection à tout le dessin. ;; Sélection par valeur d'attribut (gile) (defun c:ssatt (/ doc att elst tag val name ss1 ss2) (vl-load-com) (and (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut source: "))) (setq att (vlax-ename->vla-object att)) (= (vla-get-ObjectName att) "AcDbAttribute") (setq tag (vla-get-TagString att) val (vla-get-TextString att) blk (vla-ObjectIDToObject doc (vla-get-OwnerId att)) name (if (vlax-property-available-p blk 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName blk) (vla-get-Name blk) ) ss2 (ssadd) ) (princ "\nSélectionnez les blocs ou [b]: ") (or (ssget (list '(0 . "INSERT") '(66 . 1) (cons 2 (strcat name ",`*U*")) ) ) (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(66 . 1) (cons 2 (strcat name ",`*U*")) ) ) ) (vlax-for blk (setq ss1 (vla-get-ActiveSelectionSet doc)) (if (= name (if (vlax-property-available-p blk 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName blk) (vla-get-Name blk) ) ) (foreach a (vlax-invoke blk 'GetAttributes) (if (and (= (vla-get-TagString a) tag) (= (vla-get-TextString a) val) ) (ssadd (vlax-vla-object->ename blk) ss2) T ) ) T ) ) (not (vla-delete ss1)) (sssetfirst nil ss2) ) (princ) ) [Edité le 13/7/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Sur la proposition n°8 de (gile) en changeant simplement:(= (vla-get-TextString a) val)par(wcmatch (vla-get-TextString a) val) M'a permis de faire un filtrage plus fin avec les caractères génériques.Bon il faut bien connaitre l'usage de wcmatch et des caractères pouvant être employés lorsque le programme demande "Entrez la valeur de l'attribut:" , mais c'est super efficace. Voilà pour ceux que cela pourrait intéresser, ou si (gile) veut encore perfectionner sa routine.(la dernière proposition en VL, comme elle est montée ne permet pas cela, ou il faut modifier la ligne: val (vla-get-TextString att) et faire un getstring à la place) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
pascal19 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 merci pour ce super outil... Dois-je déduire que seul le visual lisp permet d'extraire les attributs d'un bloc dynamique?
pascal19 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Peut-on avoir le même mais au lieu de sélectionner un attribut, pouvoir rentrer directementau clavier la valeur de cet attribut?
(gile) Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Salut, Dois-je déduire que seul le visual lisp permet d'extraire les attributs d'un bloc dynamique? Non, dans ce cas là, j'utilise Visual LISP pour récupérer le nom de la définition du bloc (EffectiveName). Quand on insère et qu'on modifie les propriétés d'un bloc dynamique, il devient un bloc anonyme.On peut peut-être récupérer le "EffectiveNmae" du bloc avec les listes DXF, mais je n'ai pas cherché.Par conte, pour récupérer les propriétés dynamiques du bloc, Visual LISP semble incontournable. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Peut-on avoir le même mais au lieu de sélectionner un attribut, pouvoir rentrer directementau clavier la valeur de cet attribut? Le fait de sélectionner l'attribut permet de récupérer plus d'information que la seule valeur de l'attribut (nom du bloc, étiquette de l'attribut). Ces données sont utiles pour filtrer la sélection. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascal19 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Voici notre probleme: Dans un plan architecte les locaux sont désignés par des blocs à attributs, parmis ces attributsun code permet de reconnaitre le type de local par exemple BUR-01 désigne un bureau de type 1, nous voudrions savoir , en arrivant sur le plan , combien de locaux "BUR-01" il y a et oùils se trouvent.Actuellement on y arrive avec "burst" puis "sélection rapide" texte index "BUR-01" mais en voyant ce post... D'où ma question précedante...
(gile) Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Regarde la version réponse 8 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascal19 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 OK merci beaucoup(j'avais directement testé la dernière version, la précédente nous convenait mieux))
funkkybebel Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Bonjour,cet outil m'intéresserai vraiment, malheureusement il sélectionne tous les blocs du dessin sans distinction de nom.Est-il possible de modifier le lisp afin qu'il ne sélectionne uniquement les blocs avec attributs sélectionnés UNIQUEMENT DES BLOCS A PARTIR DUQUEL J'AI CLIQUE ?(j'espère qu'on m'a compris car c'était pas très clair...) Merci.
funkkybebel Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Est-il d'ailleurs possible de le rajouter dans la liste de ssm : on cocherai la case attribut et du coup le lisp ssm chercherait tous les blocs selectionnées par Attribut...le pied. [Edité le 26/9/2008 par funkkybebel]
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Salut, Il serait temps que tu te mettes au LISP, funkkybebel, à chaque fois qu'un routine t'intéresses, il faudrait lui apporter des modifications... Dans ce cas là, je ne comprends vraiment pas ta demande, le LISP (dernière version) sélectionne tous les blocs DE MÊME NOM dont la valeur DU MÊME ATTRIBUT est identique. [Edité le 26/9/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
funkkybebel Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Je dois avoir un problème avec mes blocs.Je réessayerai lundi au bouleau.Quand à me mettre au lisp j'ai bien essayé, et tu comprendras bien que ce genre de lisp n'est pas du niveau d'un débutant...entre nous le lisp n'est pas le plus facile des languages.J'ai déjà trituré des programmes lisp (grâce aux commentaires laissées à l'intérieur heureusement) mais ajouter une fonction telle que celle là je m'avoue vaincu. J'ai pourtant bien cru que ça le faisais mais ça ne sélectionne qu'un seul bloc. [Edité le 26/9/2008 par funkkybebel]
funkkybebel Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Bonjour,en effet il s'agissait bien d'une erreur d'utilisation de ma part, ouf gile :) Par contre l'idée suivante est toujours bonne n'est-ce pas : Est-il d'ailleurs possible de le rajouter dans la liste de ssm : on cocherai la case attribut et du coup le lisp ssm chercherait tous les blocs selectionnés par Attribut...le pied. Merci pour cet outil génial,Salutations.
(gile) Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Est-il d'ailleurs possible de le rajouter dans la liste de ssm : on cocherai la case attribut et du coup le lisp ssm chercherait tous les blocs selectionnés par Attribut Le problème est que ssm et ssatt ne fonctionnent pas de la même façon.ssm s'appuie sur la sélection d'une entité (une référence de bloc, par exemple), ssatt sur celle d'une sous entité (attribut). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
funkkybebel Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 Bonjour,En fait je voudrais juste rajouter un bouton sur une DCL existante qui lancerai le lisp ssatt. http://www.cadxp.com/sujetXForum-20978.htmMais je n'y arrive pas. Je trouverai un moyen j'espère. Merci.
