Dude Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 je recherche la commande pour autocad en français qui permet de mettre toutes les coordonnées en "z" du dessin à zéro en bref d'avoir un dessin en 2 D seulement ; je crois que c'est la commande NI pour autocad en anglais.merci et merci
didier Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 coucou bienvenue sur CadXP NON, NON, NON,je ne répondrai pas à cette question :) pour la bonne raison qu'on en a donné des DIZAINES de fois la solution... essaie de trouver sur le site,en plus en te balladant, tu trouveras des réponsesà des problèmes que tu n'as pas encore rencontré. amicalement tout de même Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 1 février 2008 Posté(e) le 1 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, Tu selectionnes les pts de ton calque et dans les propriétés, tu mets les "Z" à zéro ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3b https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 3 février 2008 Posté(e) le 3 février 2008 coucou allez c'est dimanche, arrête de faire ta tête de cochon :( :( et réponds .... si les Express Tools sont installés > utilise la commande FLATTENsinon, tu as la bidouille à deux balles mais qui marcheDéplacerToutPoint de base0,0,0Point d'arrivée0,0,1e99DéplacerToutPoint de base0,0,0Point d'arrivée0,0,-1e99 mais il est possible qu'entre temps tu aies trouvé... amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dude Posté(e) le 8 février 2008 Auteur Posté(e) le 8 février 2008 merci sincèrement pour ta réponsela bidouille je l'a connaissais mais elle ne fonctionne pas sur le fichier concerné - fichier problématique. La commande flatten, celle que je recherchais, ne fonctionne pas non plus pour mon cas, j'ai deux éléments aplatis sur des z différents.avec un système des copies sur fichiers vierges je m'en suis sortie quand même.encore merci pour tes conseils.
philsogood Posté(e) le 22 juin 2010 Posté(e) le 22 juin 2010 tu as la bidouille à deux balles mais qui marche vive la bidouille ya que ça de vrai qd t'as pas les Xpress tools (admi mon amour qd vienns-tu installer cet add-on??) encore un grand merci à didier!! ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2010 Posté(e) le 22 juin 2010 Hello Toujours les memes questions et donc toujours les memes reponses ! :casstet: Le Decapode ;;;; Super-simple little routine to force;; all z-coordinates in a drawing to ZERO;; (with thanks to Randy Richardson and the Autodesk NG's).;;;; From Tee Square Graphics - 01/28/2000;;;; ----------------- Qq rappels par Le Crabe ------------------------;; ATTENTION : vous devez etre dans l'onglet Objet et ;; TOUS les calques doivent etre DEVERROUILLES (en principe);; -------------------------------------------------------------------------------------------;;;; --- Macro equivalente ---;; ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; ;;;; --- Commande Clavier equivalente ---;; DEPLACER selectionner TOUT;; 0,0,0;; 0,0,1e99;; DEPLACER selectionner TOUT;; 0,0,0;; 0,0,-1e99;; (defun C:SMASH ( ) (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "") (princ)) ;;;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=16106#pid65145;; ATTENTION : ce n'est pas suffisant pour les objets 3D Solid par exemple ;; ou les blocs/symboles 3D (meme si ils reviennent au niveau ZERO ...);; voire meme aussi certains autres objets 3D;; MAIS BON dans la plupart des cas, cette manipulation est SUFFISANTE ;;;; Si vous avez de la 3D, il faut en theorie faire ceci :;; - exploser les blocs;; - transformer les solides en solides 3D;; - decomposer les solides 3D 2 fois;; - faire un flatten option "non" sur les facettes;; - "_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;;_move;_all;;0,0,0;0,0,-1e99;" ou SMASH.lsp;; - overkill;;;; Voir aussi :;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=16702#pid67159;; Autodesk Expert Elite Team
rrobert Posté(e) le 29 mars 2021 Posté(e) le 29 mars 2021 Hello, Je reviens sur le sujet des années après, sur Autocad 2021. Visiblement la limite de nombres sur ACAD2021 a bien augmenté, car ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; ne fonctionne pas. Visiblement les nombres (du moins la valeur d'élévation) est limitée à 9.9999E+99 Et en essayant cette macro en remplaçant 1e99 par 9.9999E99, et bien… il ne se passe rien ! Des idées?
Steven Posté(e) le 29 mars 2021 Posté(e) le 29 mars 2021 Salut, Aucun soucis de mon côté avec AutoCAD 2021. Peux-tu donner plus de détail dans ton explication? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
