Type de ligne ISOLATION
J'utilise le type de ligne ISOLATION comme hachure pour l'isolant thermique dans les murs..
Je n'arrive pas à avoir d'une façon systématique le même remplissage entre mes 2 lignes suivant que je suis en espace objet, en espace papier et sur le papier à l'impression.
Quelqu'un peut-il m'indiquer un règlage des échelles qui me donnent un résultat prévisibible ?
Pour ma part je me met dans l'espace papier, Je vérifie que l'echelle de type de ligne de mes lignes est à 1 et je règle aussi le ECHLTP à 1.
Ensuite je joue sur le ECHLTP (1, 10, 50, 100, 200,......) jusqu'a temps que j'ai un pas de ligne correct.
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
on a déjà parlé de ce sujet ici et la solution de la hachure me parait la bonne.
C'est trop de bricolage ce genre de type de ligne... Enfin, c'est mon avis.
Amicalement
Zebulon_
Je viens de retrouver ça dans ma collection de lisp glanés de ci, de là (bien que cela ne me serve pas)
Il est ancien, mais à l'air de fonctionner et si ça peut rendre service:
;***	Isolant.LSP
;***    adapté à Autocad 14 Français le 16/03/99 par roule.@wanadoo.fr
;***	Written by Don J. Buschert (c) 1992, 1997
;	courriel:	don.buschert@sait.ab.ca
;		buschert@spots.ab.ca
;	AutoCAD Page:	http://www.spots.ab.ca/~buschert/
;	Disclaimer:
;	Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;	for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;	that the above copyright notice appears in all copies and
;	that both that copyright notice and the limited warranty and
;	restricted rights notice below appear in all supporting
;	documentation.
;	THIS PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.  THE AUTHOR
;	SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
;	FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  THE AUTHOR ALSO DOES NOT WARRANT THAT
;	THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;	Version 4.1  01/06/97
;	Added OSNAP controls.
;	Version 4.0  08/14/92
;	Initial release...
;	This program draws a polyline in the shape of insulation.
;	The user enters or picks the insulation width; and enters or
;	picks the insulation length and angle.
;***	Function  INSUL
(princ "\nChargement, attendez s'il vous plait...")
(defun C:ISOLANT (/
               svbm		;"BLIPMODE"
               sv_osmode	;"OSMODE"
               poi1	;Points which calculate the arcs and lines of the
		;first batt.
               poi2
               poi3
               poi4
               poi5
               poi6
               poi7
               iang	;Angle.
               idis	;Approximate insulation length
               iinc	;Increment distance.
               ;iwid	;Insulation width (global)
               poic	;Center point of arc.
               stpt	;Start point of insulation
 (graphscr)
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (command "_UNDO" "_M")
 (setq svbm (getvar "BLIPMODE"))
 (setq sv_osmode (getvar "OSMODE"))
 (setq stpt (getpoint "\nPoint de départ de l'isolant: "))
 (if iwid
   (setq prom (strcat " <" (rtos iwid) ">"))
   (setq prom "")
 (setq flag (getdist (strcat "\nEpaisseur de l'isolant" prom ": ")))
 (if flag
   (setq iwid flag)
 (setq endp
    (getpoint stpt "\nPointer ou donner le point d'arrivée: ")
 (setq iang (angle stpt endp))
 (setq idis (distance stpt endp))
 (setvar "OSMODE" 0)
 (princ "\nDessin de l'isolant en cours...")
 (setvar "BLIPMODE" 0)
 (setvar "TRACEWID" 0)
 (setq poi1 (polar stpt iang (* iwid 0.05)))
 (setq iinc (distance poi1 stpt))
 (setq poi2 (polar poi1 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.30)))
 (setq poi2 (polar poi2 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.05)))
 (command "_PLINE" poi1 poi2)
 (while (< iinc idis)
   (setq poic (polar poi2 iang (* iwid 0.20)))
   (setq iinc (+ (distance poic poi2) iinc))
   (if (< iinc idis)
     (progn
       (setq poi3 (polar poic (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.20)))
       (setq poi4 (polar poic iang (* iwid 0.20)))
       (setq iinc (+ (distance poi4 poic) iinc))
       (if (< iinc idis)
         (progn
           (command "_ARC" "CE" poic "A" "-180")
           (setq poi5 (polar poi4 (+ (dtor -90) iang) (* iwid 0.60)))
           (setq poi5 (polar poi5 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10)))
           (command "_Line" poi5)
           (setq poic (polar poi5 iang (* iwid 0.20)))
           (setq iinc (+ (* iwid 0.10) iinc))
           (if (< iinc idis)
             (progn
               (setq poi6 (polar poic (+ (dtor -90) iang) (* iwid 0.20)))
               (setq poi7 (polar poic iang (* iwid 0.20)))
               (setq iinc (+ (* iwid 0.20) iinc))
               (if (< iinc idis)
                 (progn
                   (command "_ARC" "CE" poic poi7)
                   (setq poi2 (polar poi7 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.60)))
                   (setq poi2 (polar poi2 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10)))
                   (command "_Line" poi2)
                   (setq iinc (- iinc (* iwid 0.10)))
                 (command "_ARC" "CE" poic poi6)
         (command "_ARC" "CE" poic "A" "-90")
 (command "")
 (princ "\nDessin isolant terminé...")
 (setvar "BLIPMODE" svbm)
 (setvar "OSMODE" sv_osmode)
;***	End of Program
;***	Support Programs
;***  Function  DTOR
;Converts degrees to radians, where degr is degrees; returns a
;radian value.
(defun DTOR (degr)
 (/ (* degr pi) 180)
  • 10 ans après...
