dfbiagio Posté(e) le 26 février 2004 Posté(e) le 26 février 2004 Bonjour à tous,je travaille avec autocad 2002 et aujourd'hui j'ai reçu un fichier qui contient des blocks attributs (c'est un cercle divisé par une croix et dans chaque quartier il y a un attribut qui renseigne le type de finition d'un local) Ce block attribut masque le dessin sur lequel il se trouve de la même façon que la commande TEXTMASK du menu express. J'ai beau fouiller dans ma tête ainsi que dans le help je trouve pas comment appliquer un mask à un bloc. Ou alors est-ce une commande dans autocad 2004 et dans ce cas comment cela se fait-il que ça fonctionne sur 2002 ??? Merci de pouvoir m'aider
fabcad Posté(e) le 26 février 2004 Posté(e) le 26 février 2004 Je pense que dans la structure de ce bloc il y a un wipeout en dessous des objets autocad et comme les contours de ces objets wipeout peuvent être rendus inactifs c'est pourquoi tu ne les vois pas. Pour ma part je preferes créer une hachure solid dans un bloc et associer à cette hachureun style "invisible" qui masque les objet en-dessous. ce style a la valeur zéro pour le champ projection dans une table de styles nommés evidemment. salutations,Fabcad
Tramber Posté(e) le 26 février 2004 Posté(e) le 26 février 2004 Je vais répondre un petit peu à côté mais bon,... Tu peux toujours masquer tous les attributs grâce à ATTECRAN, ca c'est sur. Je n'ai pas mon logiciel sous la main, donc ne peux pas tester TEXTMASK pour t'aider, ni comprendre ton problème complètement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 26 février 2004 Posté(e) le 26 février 2004 Hello Oui je pense qu'il y a des Wipeout dans ce DWG en fait dans le bloc ou bien peut être une image insérée (Ca m'étonnerait). Je ne suis pas fanatique des Wipeout ... Ou du moins quand je les utilise, je les mets sur des calques SPECIFIQUES et ainsi, je peux facilement GELER certains calques WIPEOUT, pour voir en dessous SELECTIVEMENT. Eventuellement, fais nous parvenir ton bloc "mystérieux". A+ Autodesk Expert Elite Team
Pako Posté(e) le 27 février 2004 Posté(e) le 27 février 2004 fabcad, je trouve ta façon intéressante. Comment fais-tu pour associer à une hachureun style "invisible". l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Ph.V Posté(e) le 27 février 2004 Posté(e) le 27 février 2004 Une manip possible: Dans le style de tracé que tu utilises pour tes impressions (je parle des styles dépendant des couleurs (ctb) car je n'utilise pas les nommés (stb)), tu désignes une couleur que tu projettes à 0. C'est cette couleur qui te servira à "masquer" des zones avec le motif de hachures "solid". Accès aux styles de tracés: Menu Fichiers ... Gestionnaire des styles de tracé Menu Outils ... Assistants Directement depuis la boite de traçage Nous utilisons beaucoup ces styles pour faire des palettes "pastels" car en matière d'aménagements paysagers ou urbains il y a beaucoup d'aplats.Petit détail: ça permet aussi de faire des économies non négligeables sur les quantités d'encre utilisées car, plus la couleur est claire moins il faut d'encre pour imprimer. Ceci est valable pour les V2002, la 2004 intégrant les palettes "Pantone", c'est peut être différent ...à confirmer par utilisateurs de 2004.
fabcad Posté(e) le 27 février 2004 Posté(e) le 27 février 2004 Pako, Pour les tables de styles nommés STB c'est la même procédure que Ph.V.,ce style a la valeur zéro pour le champ PROJECTION dans la table de styles, en fait le traceur ne projette pas d'encre mais la forme géométrique est réalisée. Après dans AutoCAD tu crées une hachure de type solide ou tu peux créer un OBJET solide il faut juste associer à ces objets ce style INVISIBLE et de le prévoir dans tes tables qui sont associées à tes présentations papier, de plus il faut utiliser la fonction d'ordre d'affichage pour que la hachure soit sur les objets à masquer. Mais je crois que tu travailles avec map et la cette astuce prends toute son ampleur car nous faisons une requete specifique pour ces masques après les requetes d'arrière plan mais avant les requetes d'avant-plan (textes généralement). Ce style est aussi utilisable avec une police de caractères exemple arial black ou on ecrit en blanc sur un fond quelconque sauf blanc evidemment.Cette astuce me permet d'ecrire un texte "D 27" sur une hachure solide rouge pour representer une départementale. Frequence d'utilisation : souvent. fabcad
Pako Posté(e) le 27 février 2004 Posté(e) le 27 février 2004 Merci beaucoup les mecs, je vais faire des essaies dès mon arriver au bureau lundi...Bon week-end ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
dfbiagio Posté(e) le 28 février 2004 Auteur Posté(e) le 28 février 2004 Merci à tous de chercher à m'aider. En fait ce sont bien des wipeout. Pour faire croire que ce sont des cercles (block circulaire) ils ont utilisé un polygone avec plus de 50 cotés.
Oli553 Posté(e) le 1 mars 2004 Posté(e) le 1 mars 2004 Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer??? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Pako Posté(e) le 1 mars 2004 Posté(e) le 1 mars 2004 Merci Fabcad, ça fonctionne ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
