fabcad Posté(e) le 7 janvier 2008 Posté(e) le 7 janvier 2008 Meilleurs Voeux à tous, Je souhaiterais faire correspondre les sommets d'une polyligne ou plusieurs polylignes cible d'après une autre polyligne source en ajoutant les sommets manquants ou en supprimant les sommets en trop. J'ajoute que mon travail se situe dans le domaine du SIG et donc il n'y a pas de segments arcs dans mes polylignes. Mon algorithme serait le suivant : Sélectionnez une ou plusieurs polylignes :Sélectionnez une polyligne source :Continuez les points manquants : oui/non : Merci pour vos idées et vos développements, La solution a été trouvée sur http://www.cadxp.com/sujetXForum-18087.htm [Edité le 8/1/2008 par fabcad] [Edité le 18/1/2008 par fabcad]
didier Posté(e) le 7 janvier 2008 Posté(e) le 7 janvier 2008 coucou j'ai pas vraiment compris :( :( :( Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
