magnes59 Posté(e) le 5 janvier 2008 Partager Posté(e) le 5 janvier 2008 bonjour, actuellement j'ai une barette memoire de 1Go ddr 533mhz so-dimm 200pin, mon ordinateur portable fonctionne sous windows vista 32bit, je travaille depuis peu avec autocad 2008, je souhaite augmenter la capacité de ma memoire en plaçant deux barettes identiques afin de les faire fonctioner en dual-canal, ma question porte a savoir si avec 2 * 1GO donc 2GO ,j'aurais assez de memoire pour travailler aisément ou bien si je dois placer 2 x 2GO donc 4GO, le chipset graphique nvidia go7600 possède 128 mo dedié qui peut etre monté à 399Mo en turbocache.le processeur est un intel core duo T2350 j'attends avec impatience votre avis, afin d'acheter la memoire sans me tromper , merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bseb67 Posté(e) le 5 janvier 2008 Partager Posté(e) le 5 janvier 2008 Salut magnes59! Si t'as les moyens, passe aux 4Go. Car déjà pour vista c'est mieux d'avoir 2Go, alors avec autocad. Dans notre bureau d'études, tous les PC sont passés aux 4Go, avant ce passage, j'avais lancé un petit audit sur l'utilisation en ram, résultat: lorsque les dessinateurs s'y mettent à fond, ils arrivaient à monter à 2.25Go d'utilisation (donc le disque swappait pas mal et cela les ralentissaient). Sur ces 2.25Go j'ai eu un pic pour autocad à 1.65! Bon faut dire, le gars abusait un peu: 15 plans d'ouvert sur le même autocad. Petite question, sais-tu à quoi correspond le turbocache (ou mémoire partagée)?Si le vendeur ne te l'as pas expliqué, avec le giga seulement, c'est vraiment limite :mad: .Les cartes graphiques utilisant le turbocache te bouffe de la ram. Donc dans ton cas 270Mo peuvent utilisés. Mais au niveau perf, une carte 399Mo dédiés sera meilleure qu'une 128Mo avec 399Mo en TC. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magnes59 Posté(e) le 5 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 5 janvier 2008 merci bseb67 pour cette réponse claire et rapide. le portable est un toshiba p200-157 , avec un t2350 au lieu d'un t2080 comme processeur, apparemment vista 32 bit, ne gèrerai pas les 4go, mais seulement 3go, mon mari me dit qu'il existe une commande pour activer la gestion des 4go, as tu eu le meme souci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 janvier 2008 Partager Posté(e) le 6 janvier 2008 Hello Tu achètes un PC avec 4 Go ! Win XP Pro (ou Win 2000) sait gérer au moins 3 Go de Ram (avec le bon paramètre) et peut être 4 Go (mais je ne suis pas sur de moi) Win Vista sait en principe gérer 4 Go ! C'est dans le fichier Texte Caché et System "BOOT.INI" qu'il faut intervenir ... /3GBEnables user-mode programs to access 3 GB of memory instead of the usual 2 GB that Windows NT normally allocates to user-mode programs. It moves the starting point of kernel memory to 3 GB. This switch is used only in the Windows NT Server Enterprise Edition of Windows NT with Service Pack 3. Comme tu le vois cette option pour gérer au moins 3 Go existe depuis Win NT 4.0 Enterprise Edition avec au moins le SP3 ...Donc c valabale pour Win 2000, Win XP et sans doute aussi Win Vista ! En attente du témoignagne de spécialistes Windows Vista ... Le Decapode 2008 Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bseb67 Posté(e) le 6 janvier 2008 Partager Posté(e) le 6 janvier 2008 Oulala!! vista 32 bit, ne gèrerai pas les 4go, mais seulement 3go Ce détail que tu abordes est différent. Une version 32Bits gère 4Go maxi, par contre, tu n'aura pas 4Go de Ram, car le system te bouffe une partie => J'ai eu cette surprise lorsque l'on est passé au 4Go il y a quelques mois. Après plusieurs recherches sur différents forums et avec éclaircissement d'un technicien DELL (et oui on est chez eux, et satisfait des PC et du sav). Certaines fonctions de windows utilise de la ram en cas de "surchage", de plus windows y alloue une place pour ta carte graphique (même s'il elle n'est pas en turbocache). Au bureau on a deux type de config: E6700 avec quadro 1400 et E6700 avec quadro 3500.Sur les premiers je me retrouve avec 3.5Go de ram accessible, pour les second 3.25Go :o :casstet: !! => en fait les 3500 ont plus de ram donc windows leur réserve plus de place. Pour revenir à ce que ton mari t'a dis et ce que lecrabe t'annonce, c'est la mémoire accessible pour un processus. Lorsque tu lance un autocad, dans le gestionnaire de tâches (ctrl+alt+supp) tu verra un processus se nommant AutoCAD. Cet AutoCAD à la droit de demander 2Go de ram pour fonctionner, car windows est configurer ainsi par défaut. Mais la modif donnée par lecrabe te permet de monter ce palier à 3.Dans la pratique, je ne vois pas trop l'intérêt, avec autocad 2007 et 2008, il se plante avant même d'avoir atteint les 2Go, j'ai pu monter 1.8.Je me suis servi de cette astuce des 3Go lors mon stage de fin d'études l'an dernier pour faire des essais de perf sur mon projet => Peu concluant, j'avais l'impression que windows devanit plus moboule encore :P. En espèrant t'avoir un peu éclairé ;) , a+! Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magnes59 Posté(e) le 6 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2008 merci bseb67, je laisse mon mari te repondre. bonjour, si je comprend bien comme actuellement vista utlise 631 Mo, que la carte graphique integrer peux faire appel a 261mo en cas de besoin (128 mo dedié qui peut etre monté à 399Mo en turbocache), et que l'application autocad 2008 peux faire appel à 2go de memoire systeme , je prendrai donc 4go en 2 * 2go afin d'etre en dual canal. merci pour tes explications :) ps: j'en ai trouvé pas chère et de bonne qualité voici le lien dit moi ce que tu en pense, en sachant que ocz c'est ne filliale à kingston :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bseb67 Posté(e) le 7 janvier 2008 Partager Posté(e) le 7 janvier 2008 Salut magnes59. Pour ce qui est de la qualité de la ram, je ne suis pas branché la dessus. Je sais juste que corsair, ocz et kingston sont a peu près de même qualité.C'est vrai qu'elle n'est pas trop chère. j'ai acheté il y a 1 an 2*512Mo de sd-ram en so-dimm pour mon ancien portable (petite surchauffe qui m'avait cramé le disque dur, le lecteur cd et une partie de la ram), et bien j'ai du lacher 120€! La DDR en 2*512 ne coutait que 65 :mad: ! Par contre, il faut voir si ton portable gère la fréquence de la ram. Il faut voir dans la doc. t'inquiètes pas, la ram fonctionnera de toute façon, mais elle ne tournera peut-être pas à fond. a+ Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magnes59 Posté(e) le 7 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 7 janvier 2008 salut bseb67, c'est souvent le probleme en informatique, les prix varient quotidiennement en fonction de l'offre et de la demande, le coefficient de rationnement fsb/ddr est bloqué, donc la ram fonctionnera à 533mhz, en dual canal, ce qui va faire un belle evolution comparer a mes 1go en single canal, la bande passante vas etre doublé, et la taille quadruplé. par contre je ne sais pas si le fait de dowgrader la memoire va avoir un influence sur les latences comme c'est le cas avec les memoires de pc de bureau, je verrai bien, et je vous tiendrai au courant. mickael mari de magnes59. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 17 avril 2008 Partager Posté(e) le 17 avril 2008 Je ne comprends pas vraiment pourquoi windows xp limite la capacité de gestion de mémoire alors qu'aujourd'hui on sort des cartes pouvant atteindre des 8 voir 16 go et pour des processeurs intel xeon allant jusqu'a 64 go de ram.... pas moyen de palier au problème... Aujourd'hui on m'a changé de PC ancien : P4 2.8, 1go de ram , carte vidéo biecran bas de gamme (40 euros)aujourd'hui : core 2 duo 8200, 2go de ram, carte video 9600 GT 512 mo Malheureusement je ne vois pas trop la différence, je comprends pas. windows xp pro sp2, autocad map 3d 2008, covadis V10 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circus Posté(e) le 20 avril 2008 Partager Posté(e) le 20 avril 2008 Salut, Rimbo, ta nouvelle configuration est forcément plus performante, Bon déjà ce modelè de carte graphique c'est dans les jeux que tu vas l'apprécier et meme avec autocad, tu pourras avoir la résolution natif d'un écran 24" et plus sans problème.Ensuite le processeur; 2,8 ghz contre 2*2,66 mais seulement toute les applications n'utilise pas le second core de manière efficace, voir pas du tout. Dans des applications genre le rendu , compression vidéo etc... Tu devrais voir la différence. En gérant également l'affinité processeur des applications , genre Autocad core 0 , gravure et video core 1, pas de risque de plantage ou autre, avec les Quadcore c'est encore plus efficace. Sinon pour la mémoire, il faut passer à un OS 64 bit, genre un vista pro ça gère 128 go.Home Basic 8 GB;Home Premium 16 GB;Ultimate 128+ GB;Business 128+ GB;Enterprise 128+ GBPour les possesseurs d'un vista 32 recevoir un vista 64 a moindre frais http://www.microsoft.com/windowsvista/1036/ordermedia/fr-fr/default.mspxDe quoi pouvoir tester la nouvelle suite Autodesk en 64 ! A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 avril 2008 Partager Posté(e) le 21 avril 2008 Tu devrais voir la différence. En gérant également l'affinité processeur des applications , genre Autocad core 0 , gravure et video core 1, pas de risque de plantage ou autre, avec les Quadcore c'est encore plus efficace. COMMENT qu'on fait??? Je vais voir de ce côté là. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circus Posté(e) le 21 avril 2008 Partager Posté(e) le 21 avril 2008 ctrl+shift+echap, ca lance le gestionnaire des tâches, ensuite, onglet processus, clic droit sur l'application et Définir l'affinité. (Je croi que c'est ca , j'ai pas de double core sous la main). Sinon il y a des softs genre Bill2's Process Manager. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esbe Posté(e) le 24 avril 2008 Partager Posté(e) le 24 avril 2008 Bonjour à tous Je me greffe sur ce sujet, car j'ai les mêmes interrogations sur la RAM. J'ai un Aspire, pentium 4, 3ghz, une Geforce 7600 GS avec 256 Mo ( je sais elle n'est pas top) et je viens de lui offrir 1G de RAM en plus, 2 G.Ma carte mere ne supportant pas plus. Et mon Autocad rame plus qu'avant ! :o Regen a ne plus finir....En plus ma carte graphique, maintenant, laisse des traces lorsque je déplace une fenêtre. Pourriez vous me conseiller un rêglage à faire ?? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circus Posté(e) le 25 avril 2008 Partager Posté(e) le 25 avril 2008 Bonjour, C'est bizarre que ça ram a la suite d'un ajout de ram. la carte mère applique les paramètres a toutes les barrettes en fonctionne de la plus faible. Maintenant faudrait vraiment une ram très bas de gamme et encore , je pense que le problème est ailleur. avec un logiciel comme Memtest (utiliser avec une disquette) tu peux tester ta ram mais bon c'est plus en cas de plantage du pc qu'on fait ce genre de test. Tester en enlevant la nouvelle barrette pour voir le niveau de performance.Peut être faire une défragmentation (avec O&O Defrag, bien plus efficace que windows...) voir réinstaller windows. Sinon esceque la carte graphique ne chauffe pas un peu trop ? le ventilateur tourne toujours ? (fanless peut etre) , mettre a jour le pilote aussi. en espérant avoir un peu aidéA+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
esbe Posté(e) le 26 avril 2008 Partager Posté(e) le 26 avril 2008 Bonjour Merci Circus,La RAM c'est 2 g de DDR2 de SDRAM de chez Corsair; à priori pas du bas gamme !! je tente la défragm Mais seul Autocad rame, Acrobat est + véloce pour afficher des PDF trés lourds. bon we Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circus Posté(e) le 27 avril 2008 Partager Posté(e) le 27 avril 2008 A y réfléchir , je dirait que c'est au niveau du processeur que ça déconne.Un fois démarré , t'aurai pas un ou deux processus qui sollicite fortement le processeur ? Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 30 avril 2008 Partager Posté(e) le 30 avril 2008 Je voulais savoir dans le cas d'application comme autocad et surtout covadis si c'était le processeur ou la mémoire le plus important.En clair doit on préférer un super processeur ou un moyen et un max de ram... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 30 avril 2008 Partager Posté(e) le 30 avril 2008 Salut,le processeur ou la mémoire le plus important.par expérience, c'est la carte graphique ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 30 avril 2008 Partager Posté(e) le 30 avril 2008 Alors là je m'attendais pas à cette réponse, je vois en quoi la carte graphique gère les calculs que peux générer covadis pour par exemple un gros MNT ??? Je ne parlais pas de rendu 3d mais de calcul. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circus Posté(e) le 30 avril 2008 Partager Posté(e) le 30 avril 2008 Alors, même pour un rendu 3d, la carte graphique ne sert pas a grand chose, limite a rien. Le plus important c'est le processeur. La ram c'est juste si t'as beaucoup de plan ouvert et ou avec beaucoup d'objet dedans. Mieux vaut un P4 3ghz + 2go qu'un P4 2ghz + 4go.( enfin bon aujourd'hui vaux mieux oublier le P4 <acronym class=dict title=) Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nomutt Posté(e) le 2 mai 2008 Partager Posté(e) le 2 mai 2008 @ Rimbo Pour savoir si tu as besoin de Ram ou d'un processeur performant, il faut que tu regardes avec le gestionnaire de tâche comment se comporte ta machine.Comme le gestionnaire de tâche est toujours en avant plan, place le dans coin de ton écran et exécute les tâches que tu à l'habitude d'effectuer. Tu verras assez vite si ton c'est ton processeur ou ta Ram qui est le plus sollicité. Bien sur il te faudra évaluer tout cela en relevant régulièrement l'usage de ta mémoire sur une journée par exemple.Ensuite Bred a raison en te conseillant de soigner ta carte graphique. C'est normal puisque nous exploitons tous des applications graphiques. C'est elle qui va permettre un affichage dynamique tant quelle ne sera pas en saturation de mémoire vidéo. Petit exemple pour bien me faire comprendre : Il y a quelques années, je travaillais régulièrement avec VIZ. Et j'ai regardé un peu comment optimiser ma station. Là j'ai vu que si je chargeais un petit .max pas trop complet mais avec des textures élaborées et un choix de qualité de rendu élevé, alors c'est le processeur qui était le plus chargé. A l'inverse, sur des grosse scènes sans effets particuliers, c'est la ram qui était le plus exploitée.Dis comme ça c'est surement évident. Mais je le sais vraiment parce que j'ai pris de temps de bien y regarder. Plus récemment, j'ai essayé de charger un énorme SAT de 1940 composants avec Inventor sur un système XP SP2 à 2Go. Résultat après 12 heures de travail : Ram saturée et plantage à l'enregistrement.En montant la Ram à 4 Go et en activant l'option /3GB du boot.ini, après moins de 2 heures, c'était fini et sauvegardé. La Ram sert à stocker les données qui doivent être exploitées par le processeur. Si les données à traiter sont plus volumineuses que la quantité de Ram disponible, alors ton système va swaper, c'est dire déposer les données excédantes sur le disque dur. La ram travaille en nanosecondes, le disque dur en millisecondes. Le processeur lui est l'organe le plus rapide du système. Donc il travaillera vite si les données lui arrivent de la ram plutôt que du disque dur. Dans le cas contraire, le processeur le plus rapide va passer son temps à attendre. Petite note pour Vista et le 3GB: le boot.ini n'existe plus. Il faut utiliser un utilitairelivré avec VISTA en mode console nommé BCDEDIT pour régler cette option. Testé par votre serviteur, c'est un peu hot! J'ai soif la! Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charon Posté(e) le 20 mai 2008 Partager Posté(e) le 20 mai 2008 Bonjour Merci Circus,La RAM c'est 2 g de DDR2 de SDRAM de chez Corsair; à priori pas du bas gamme !! je tente la défragm Mais seul Autocad rame, Acrobat est + véloce pour afficher des PDF trés lourds. bon we Bonjour Esbe, Une petite précision, qui est d'ailleurs mentionnée plus haut il me semble. C'est que si la ram ajoutée est d'une fréquence inférieure à celle en place, l'ensemble se calera sur la fréquence la plus basse. En pratique, cela peut donc se solder par une diminution inattendue des performances.... Au cas où... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ronmaster Posté(e) le 21 mai 2008 Partager Posté(e) le 21 mai 2008 bonjour, actuellement j'ai une barette memoire de 1Go ddr 533mhz so-dimm 200pin, mon ordinateur portable fonctionne sous windows vista 32bit, je travaille depuis peu avec autocad 2008, je souhaite augmenter la capacité de ma memoire en plaçant deux barettes identiques afin de les faire fonctioner en dual-canal, ma question porte a savoir si avec 2 * 1GO donc 2GO ,j'aurais assez de memoire pour travailler aisément ou bien si je dois placer 2 x 2GO donc 4GO, le chipset graphique nvidia go7600 possède 128 mo dedié qui peut etre monté à 399Mo en turbocache.le processeur est un intel core duo T2350 j'attends avec impatience votre avis, afin d'acheter la memoire sans me tromper , merci. Pour moi c'est de la branlette d'avoir 4Go de RAM pour faire tourner Autocad!Je fais tourner Pro/E sur des ordi beaucoup moins performants (1Go RAM, carte graph ATI V3100), c'est long avec de gros asm (+ de 1000 composants) mais ça tourne (extension des apli windows à 3Go ça sert quand même). Il faut savoir que ce qui compte, ce n'est pas que la RAM; avoir un disque dur qui tourne vite, c'est aussi très utile, avoir une bonne carte mère, un processeur correcte, une carte graphique bien configurée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
