une commande en cours ???
J'ai fait différentes mises à jour sur mon dessin, et au moment de sauvegarder, Autocad me met ceci dans la barre des commandes
"Le document "I:\Métré\Projets Autocad\Jardins d'Hélios (les)\Collectifs\xxx -
Bat 100 - 200 - 300 - Ensemble détails.dwg" a une commande en cours."
En refusant d'enregistrer, de sauvegarder, ou d'enregistrer sous.
Comment m'en sortir, sans avoir à quiter par la croix (perte des modifications)
J'ai les différents topics à ce sujet dans le forum Autocad 2006, mais
même le [surligneur] "_.qsave"[/surligneur] ne résout pas le pb.
merci
[Edité le 4/1/2008 par barbichette]
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Au message de commande, tapes (getvar "CMDNAMES").
Si une commande est active, il devrait renvoyé le nom de cette commande (en Anglais)
Bien que cela ne corrige pas le problème, cela permettra peut être d'identifier la commande qui pose un souci.
Au pire tu fais un WBLOC de ton dessin si tu n'arrives pas à sauvegarder.
C'est pas tant les modifications (qui sont tout de meme nombreuses)
mais en grande partie les présentations.
En fait il faudrait que j'ouvre un nouveau doc vierge
Copier tous les dessins du fichier planté au nouveau
Copier toutes les présentations
fermer le fichier planté
enregistrer le nouveau fichier par dessus l'ancien planté....
pfiuuu
ça arrive.... :mad:
si tu fais une recherche dans ce forum j'ai déjà donné la réponse quelque part...
Si tu as ce message, ferme ton plan avec la croix (en haut à droite).
Tu auras un message qui te demanderas si tu veux enregistrer ou pas....
hello
lorsque ça arrive,
il faut fermer tous les autres dessins ouverts
et passer la variable SDI à 1
revenir à 0 plus tard, sinon les fichiers s'ouvriront
en lançant une nouvelle session d'AutoCad...
ps : tu ne dois pas pouvoir tracer non plus
ce bug survient souvent après avoir utilisé l'Orbite 3D
amicalement
Éternel débutant…
  • 9 mois après...
SAlut à tous,
Je viens de dépanner un client grâce à ce post, merci à Disier pour sa solution.
Cependant, quelqu'un peut-il m'éclairer sur cette variable SDI ?
Elle n'est pas référencée dans l'aide AutoCAD.
Merci d'avance.
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Single Document Interface
Ca veut juste dire si AutoCAD est autoriser à ouvrir 1 ou plusieurs dessins à la fois.
SDI à 1 revient à faire comme au temps d'acad R14.
Elle est à 0 par défaut.
Tout simplement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ce problème m'arrive de temps en temps, et la seule solution facile que j'utilise est celle décrite par Bred, en fermant le dessin avec la petite croit, il te demande si tu souhaite enregistrer, et là, tu clique OUI bien sur......... et tu réouvre (toute tes dernières modif sont toujours là, impeccable).
Concernant le pourquoi du comment ..... pas de réponse.
A+
« Aide-toi, le ciel t'aidera »
Coucou
la solution de Pouek, on la connaît tous
mais l'intérêt de jouer avec SDI
c'est par exemple,
fichier TATA ouvert
fichier TOTO ouvert
fichier TUTU ouvert
lancement d'une orbite 3D dans TATA puis demande d'impression
c'est souvent orbite 3D qui est déclencheur de cette erreur, c'est pourquoi je le cite
dans TATA je ne VEUX PAS pas enregistrer les modifications
mais j'en ai fait et je veux une impression
fermer TOTO et TITI
passer SDI à 1
Imprimer TATA
sortir en ignorant les modifications
relancer AutoCad et repasser SDI à 0
CQFD
Amicelement
Éternel débutant…
