selection a l\'interieur des blocs
Bonjour, Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année.
J'aimerai selectionner dans un dessin entier tous les éléments d'une certaine couleur pour la changer mais je voudrais que ca selectionne aussi tous les objets à l'intérieur des blocs, voir des blocs imbriqués.
Je seche un peu, merci pour votre aide.
Il faut sélectionner le bloc "entier"..... ou le décomposer avant... (si tu peux sélectionner des entités indépendentes dans un bloc... ben ce n'est plus un bloc !!!!...)
oui c'est possible, avec de la programmation tu tu connais le lisp ou le VBA c'est possible.
sinon, on est là pour ça :
il me faudrait la couleur qui te gène et celle qui la remplace :
ici, je te laisse le code pour changer la couleur bleu en rouge (mais j'estime qu'il est souvent préférable de mettre les objets dans la couleur de leur calque mais bon...)
voilà le code VBA à mettre dans un module....(je te laisse aller voir ce post : http://www.cadxp.com/sujetXForum-17239.htm
Sub formater_les_objets_DUCALQUE()
On Error GoTo gestion
Dim ent As AcadEntity
Dim entInt As AcadEntity
Dim objBlock As AcadBlock
For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
If ent.color = acBlue Then
ent.color = acRed
End If
If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
Set objBlock = ThisDrawing.Blocks.Item(ent.Name)
For Each entInt In objBlock
If entInt.color = acBlue Then
entInt.color = acRed
End If
Next entInt
End If
Next ent
gestion:
Debug.Print Err.Number
End Sub
bon courage et bonne utilisation, si tu as des questions... nous sommes là.
P.S. Bred, je ne te savais si pessimiste...
[Edité le 13/1/2008 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
En Visual LISP,
tu choisis la couleur à changer, puis la couleur de remplacement dans la boite de dialogue standard.
Les entités des blocs et des blocs imbriqués sonr traitées.
Pour l'utilisation des LISP, regarde ici.
(defun c:change-color (/ old new)
 (vl-load-com)
 (and
   (setq old (acad_colordlg 2))
   (setq new (acad_colordlg 1))
   (/= old new)
   (or	*acdoc*
(setq *acdoc* (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
   (not
     (vlax-for	bloc (vla-get-Blocks *acdoc*)
(vlax-for obj bloc
  (if (= (vla-get-color obj) old)
    (vla-put-color obj new)
   (vla-regen *acdoc* acAllViewports)
Ca à l'air de marcher (gile), mais pas pour les blocs ! ???
:casstet: :casstet: :casstet:
ça merche très bien chez moi, pour les entités composant un bloc (même si ce bloc est imbriqué), ça fonctionne aussi pour les références de bloc, mais on ne verra le résultat que pour les entités composant le bloc qui sont en couleur DuBloc, bien sûr.
Bonjour à toutes et tous,
Autant pour moi, (gile), les plans sur lesquels j'ai fait les tests avaient la plupart des blocs en couleur du calque, pas dans mes habitudes pourtant,...
Autrement dis, tout fonctionne et désolé.
Bon dimanche.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
