Listing
Bonjour à tous
Existe t-il une routine VBA qui me donnerai le numéro de point X, Y, la cote entre 2 points et la surface finale sous forme d'un listing (sous microstation)
Merci..
bonjour,
j'ai fais quelque chose dans l'esprit, mais i :
j'utilise des polylignes
mes sommets ne sont pas numérotés
je n'ai pas la distance des côtés.
c'est facile à compléter mais souhaites-tu
utiliser des polylignes ?
ou cliquer des points ?
comment les sommets sont numérotés ?
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour didier
J' utilise aussi des polylignes, je numérote volontairement mes sommets car je dois fournir dans mon listing un numéro correspondant à un sommet. Comme je débute dans microstation pour l'instant j'associe une cellule puis un texte pour le matricule et ils sont indépendant l'un de l'aute.
Pas comme dans Autocad ou je pouvais créer des blocs topos pour les points.
J'aimerai donc pouvoir cliquer sur une polyligne ou plutôt sur une "smartligne" et obtenir un listing sous forme de tableau de coordonnées avec en plus le matricule des points créer et la distance des cotés et enfin la surface.
Possible ou pas ?
Merci.
coucou
ben je retrouve plus ce que j'avais fait
donc je retape vite fait un petit truc
j'ai mis un séparateur "point virgule"
pour Excel mais on peut faire mieux avec un peu plus de temps...
Sub SurfacesPoly()
Dim Surface As Variant
Dim PolyObj As AcadObject
Dim Sommet1(0 To 1) As Double
Dim Sommet2(0 To 1) As Double
Dim DistanceSommet1Sommet2 As Variant
nomcomplet = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.FullName
lonnomcomplet = Len(nomcomplet)
nomtempo = Left(nomcomplet, lonnomcomplet - 4)
tempo = Left(nomcomplet, lonnomcomplet - 10)
fichier = nomtempo & "-Sommets.txt"
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.OpenTextFile(fichier, 2, -2)
ThisDrawing.Utility.GetEntity PolyObj, p1, "Choix de la Polyligne"
TableauCoord = PolyObj.Coordinates
num = 1
Sommet1(0) = TableauCoord(0)
Sommet1(1) = TableauCoord(1)
f.write num & ";" & Format(Sommet1(0), "###0.000") & ";" & Format(Sommet1(1), "###0.000") & Chr(13) & Chr(10)
For n = 2 To (UBound(TableauCoord) - 1) Step 2
Sommet2(0) = TableauCoord(n)
Sommet2(1) = TableauCoord(n + 1)
num = num + 1
Sommet1(0) = Sommet2(0)
Sommet1(1) = Sommet2(1)
Next
If PolyObj.Closed = True Then
Surface = PolyObj.Area
f.write "Surface ;" & Format(Surface, "###0.0") & "m²"
Else
MsgBox " polyligne non close, pas de surface"
End If
f.Close
End Sub
amicalement
Éternel débutant…
