Pose de cana et temprératures !!
salut,
Y a t'il une limite coté température pour poser des canalisations (pression ou gravitaire) ?
j'ai chercher dans toute la doc en ma possession mais j'ai rien trouver, pourtant j'ai un chantier arrêter pour cause de température trop basses !!!
Si quelqu'un peu m'éclairer a ce sujet je suis preneur
merci d'avance !!
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Salut
Non pas de prescriptions particuliéres à ce sujet pour des canalisations en PVC ou PEHD pour les réseaux EU AEP EP. pour les regard prends des regard béton préfa ou des monoblocs PEHD.
les seules préscriptions en cas de froid sont pour les cables élctriques ne pas dérouler en dessous de 5 degrés
amicalement
Pitou66
  • 1 an après...
C'est le remblaiment qui pose problème. Quand le remblai est gelé, il est déjà difficile à reprendre et surtout une fois en place au dégel, l'eau sous forme solide va disparaitre et le remblai va s"affaisser.
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
Qu'est-ce que l'entreprise donne comme raison pour arret de chantier? Normalement il explique pourquoui. Et le CCAP, il y a des seuils limites de temperature donné pour prendre en compte un intemperie?
