quisa Posté(e) le 13 décembre 2007 Posté(e) le 13 décembre 2007 sur un nouveau pc (medion) équipé de vista, après l'installation d'autocad map 2004, map genére un message:"Erreur d'écriture dans le fichier acamap.sys" code 3105 quand on le lance. Autocad fonctionne pourtant, mais le problème vient de ce que Covadis, à l'initialisation, retourne:"Veuillez installer Autocad avant d'installer Covadis" et donc refuse d'initialiser. J'ai appelé le sévice support de Geomedia, d'après eux Map 2004 n'écrit pas dans le registre de Vista, et donc Covadis ne le touve pas, il n'y a rien a faire sauf changer de version d'autocad! Existe-t-il une solution à cela? J'ajoute que installer le CD xp sur ces pc donne un message d'erreur et le blocage du système. asta la Vista !!
Squelet Posté(e) le 14 décembre 2007 Posté(e) le 14 décembre 2007 sur un nouveau pc (medion) équipé de vista, après l'installation d'autocad map 2004, map genére un message Après l'achat d'un nouveau portable équipé de Vista, j'ai du réinstallé XP pour faire tourner ma version de MAP 2005 et Covadis Géomédia m'avait alors dit que ce n'est pas Covadis qui pose problème sous Vista, mais bel et bien Autocad.Et apparement, il n'y a que Autocad 2008 qui soit 100% compatible Vista Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Pieroka Posté(e) le 14 décembre 2007 Posté(e) le 14 décembre 2007 C'est juste. les logiciels 2008 seuls sont compatibles Vista, ainsi que les versions 2007, si on les patche avec le SP2 dispo sur le site d'Autodesk. A savoir que beaucoup de fabricants vendent encore du Windows XP sur leur site (DELL HP...). Et dans une proportion qui me fais dire que Vista n'est pas prêt de s'imposer. Microsoft a dû prolonger la dispo de XP et son service après vente. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
