jjg Posté(e) le 12 décembre 2007 Posté(e) le 12 décembre 2007 Je n'arrive pas à imprimer à la bonne échelle!! exemple concret: je dessine dans l'espace objet un simple carré de 1000 de côtéComment puis-je l'imprimer dans l'espace papier à une échelle de 1/100bref, je voudrais comprendre comment fonction ce fameux rapport d'échelle pour l'impression Merci et bonne journée
Bred Posté(e) le 12 décembre 2007 Posté(e) le 12 décembre 2007 Salut,je dessine dans l'espace objet un simple carré de 1000 de côtéComment puis-je l'imprimer dans l'espace papier à une échelle de 1/100Il y a tois choses à prendre en compte : l'echelle de la fenêtre où tu affiches ton carré, l'échelle du tracé (dans la boite de dialogue "impression").... et pour toi, 1 unité représente quel longueur dans le réel...En espace papier l'unité = mmSi 1000 unité = 1000 mm dans le réel.1:100 de 1000 mm = 10 mm sur le dessin. Extrais de l'aide :le facteur d'échelle d'une vue dans une fenêtre de présentation représente le rapport entre la taille réelle de l'objet affiché dans la fenêtre et la taille de la présentation. Ex : Si ta fenêtre ou tu affiches ton carré est à l'échelle 1, pour imprimer au 1:100 il faut donc que tu paramètres ton echelle de tracé pour que 1mm = 100 unités.Par contre, si la fenêtre où tu affiches ton carré est à l'echelle 1:100, ton carré est donc déjà réduis de 1/100, donc tu dois paramétrer ton echelle de tracé pour que 1 unité = 1mm. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
jjg Posté(e) le 13 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2007 :) merci pour ta réponse précise.j'ai fait des essais et ça marche !!Comment puis effacer le cadre de la fenêtre à l'impression ?Cordialement !
speedy Posté(e) le 13 décembre 2007 Posté(e) le 13 décembre 2007 Bonjour j'utilise deux méthode selon mes plans...1- je crée un calque fenêtre et la je crée mes cadres et je le gèle ensuite.2- la plus simple créer son cadre dans le calque Defpoints (qui se crée quand tu fais une cotation). il ne pourra jamais s'imprimer... Bon courage Michel a
Bred Posté(e) le 13 décembre 2007 Posté(e) le 13 décembre 2007 Re,2- la plus simple créer son cadre dans le calque Defpoints (qui se crée quand tu fais une cotation). il ne pourra jamais s'imprimer...Le calque "defpoint" est sur une calque paramétrer pour ne pas être imprimer.Il est tous à fait possible de paramétrer n'importe queque calque comme ça ! Donc tu peux te créer dans ton gabarit un calque fenêtre que tu spécifie coche l'imprimante dans la colonne "tracer", dans le gestionnaire de calques. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
PHILACAD Posté(e) le 14 décembre 2007 Posté(e) le 14 décembre 2007 pour imprimer depuis lespace objet moi je tape 1000 mm represente la valeur de l"echelle en unite de dessin soit pour du 1/100 1000 mm = 100 unites pour imprimer depuis l espace papier je met a l"echelle la fenetre par zoom fenetre puis je tape 1000/100xp pour du 1/100 pour du 1/200 1000/200xp et ainsi de suite .......a linpression 1 mm = 1 unites
jjg Posté(e) le 19 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2007 merci a vous tous pour votre aideBonnes Fêtes
