barbichette Posté(e) le 10 décembre 2007 Posté(e) le 10 décembre 2007 Bonjour, Dans Autocad 2006 le raccourci pour tracer un rectangle était REDans Autocad 2008 c'est maintenant REC(re étant la commande pour réseau) j'ai 2 questions :1°) comment faire pour associer à RE la commande rectangle 2°) y'a t'il une liste des commandes avec leurs raccourcis respectifs (voir un tableau avec un comparatif par commande entre nouvel et ancien raccourci) ? Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Simon88 Posté(e) le 10 décembre 2007 Posté(e) le 10 décembre 2007 Jette un oeil du coté du fichier AutoCAD.pgp : Menu outil -> Personnaliser -> Paramètres de programme. Là tu trouveras une liste des raccourcis et tu pourras ajouter ceux de ton choix à la fin du fichier : Tu mets ton raccourci (assure toi qu'il n'est pas déjà utilisé), puis la commande ciblée précédée de * comme ceci : RC, *RECTANGLE Par contre, dans Autocad 2006, il me semble que "RE" était déjà le raccourci de la commande réseau et pour la commande rectangle c'était "RC". Mais si tu veux quand-même utiliser RE pour la commande rectangle, tu devras supprimer le raccourci pour la commande réseau définie dans le fichier AutoCAD.pgp. Pour la comparaison des commandes qui changent entre les versions, c'est aussi présenté dans le fichier AutoCAD.pgp.
didier Posté(e) le 10 décembre 2007 Posté(e) le 10 décembre 2007 bonjour, deux solutions : soit les ESPRESSTOOLS sont installés,lancer la commande ALIASEDIT sinon, chercher le fichier AutoCAD.pgp qui est caché dans tes fichiers utilisateurl'éditer et attribuer tes raccourcis perso.. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Bred Posté(e) le 10 décembre 2007 Posté(e) le 10 décembre 2007 sinon, chercher le fichier AutoCAD.pgp qui est caché dans tes fichiers utilisateurChercher... chercher...Outils / Personnaliser / Paramètre de Programme (acad.pgp)... il faut relancer Autocad pour que les modifications soit pris en compte. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 10 décembre 2007 Posté(e) le 10 décembre 2007 ... il faut relancer Autocad pour que les modifications soit pris en compte. Il suffit de taper REINIT, cocher PGP et OK ; ou RE-INIT puis 16 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
