echelle texte, cotation dans EP
j'ai un dossier intitulé PR Monaco, qui contient un plan par nom de PR.
J'ai donc fait un gabarit avec tous mes textes a taille identique, style de côte, cartouche etc...
Sauf que je n'utilise pas la même échelle d'impression pour chaque plan, certain au 50°, d'autre au 20°...
Y-a t'il une variable ou une commande qui gère cela, pas souvenir pour ma part, je vais chercher mais...
Merci d'avance :casstet:
Cordialement
Il faut prévoir la taille des textes en fonction de l'échelle d'impression. Il n'existe pas de mécanisme permettant de changer la taille apparente des textes automatiquement en fonction de leur échelle d'impression.
d'après ce que j'ai vue pas sur la 2000 non plus d'ailleurs, pourquoi pas pour la 2006 peut on créer une routine ?
Cordialement
désolé je voulais dire sur la 2005
Cordialement
Je te propose d'essayer la routine suivante:
elle permet d'appliquer un facteur multiplicatif aux hauteurs de texte ou mtext sélectionnées.
Elle devrait répondre a ton besoin :P
Il existe peut être mieux que ça!
((LAMBDA (/ P ORIENT L N E CHM Echel haut nhaut)
(prompt "\nSélectionnez les textes à modifier: ")
(SETQ P
(SSGET
'((-4 . "
(0 . "TEXT")
(0 . "MTEXT")
(-4 . "OR>"))
(IF P
(PROGN
(SETQ Echel (GETREAL "\nEchelle de transformation pour tous les textes selectionnés: ")
L 0
CHM 0
N (SSLENGTH P)
(WHILE (< L N)
(IF
(OR
(= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 (SETQ E (ENTGET (SSNAME P L))))))
(= "MTEXT" (CDR (ASSOC 0 E)))
(PROGN
(SETQ haut (cdr(assoc 40 E))
nhaut (* haut echel)
E (SUBST (CONS 40 NHAUT) (ASSOC 40 E) E)
(ENTMOD E)
(SETQ CHM (1+ CHM))
(SETQ L (1+ L))
(TERPRI)
(PRINC CHM)
(PRINC " ligne(s) de texte a (ont) change de taille.")
(TERPRI)
Il y a la commande SCALETEXT mais elle est sans effet sur les cotations.
...........je donne cela rapidement sans savoir si la routine de notre ami Bonus est meilleure ou complémentaire.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  Citation
Je pensais que tu voulais changer la taille apparente des textes, pas de solution dans ce cas et heureusement que ça n'existe pas d'ailleurs! Ce serait la cata...
Non mais pour la taille relle, pas de problème, Tramber indique la commande SCALETEXT qui changera la taille réelle des textes.
Merci pour tout mais scaletext inconnue sous map 2000
Pour le lisp qu'on m'a filler je suis en train de vérifier
Cordialement
Essayes ECHELLETEXTE, c'est le nom francais de la commande dispo garantie à partir de 2002.
Peut-être dans les express tools pour 2000.
./__\.
pas sur la version 2000. Merci
Plus que 3 semaines est je passe sous la 2004 qui peut-etre se transformera en 2005 (version map ?)...
Cordialement
