Plusieurs pages sur un fichier PDF
Salut à tous,
c'est une façon de travailler que j'utilise peu souvent ...
Je désire imprimer ma série de présentations en PDF, en une seule fois et sur un seul fichier contenant toutes mes pages.
Je l'ai fais en DWF et ça marche mais certain n'ont pas le viewer donc je souhaiterais faire l'édition en PDF, seulement voilà il me créer autant de fichiers que j'ai de pages !
Comment faire pour avoir [surligneur] un seul Fichier avec plusieurs pages ? [/surligneur]
[Edité le 20/11/2007 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Essaye avec PDF Creator, il est pas mal pour ça...
Lorsque tu imprimes ton premier plan, et tu fais "mettre en file d'attente".
Ensuite tu imprimes tous tes autres plans, dans l'ordre d'affichage de ton fichier pdf.
Là, dans la fenêtre de pdf creator, tu sélectionnes tous tes travaux d'impression en attente pour choisir "fusionner"..
Et voilà !
A bientot.
Matt.
Génial, ça marche
merci Matt666
J'ai un peu bafouillé avec la commande Publier (je ne m'en sert jamais)
Pas de souci avec PDF créator je l'utilise déjà, mais je n'avais pas tout exploré.
La première fois j'avais bien appliqué à chaque présentation PDF Créator mais il ne me l'avait pas conservé :( , va t-en savoir pourquoi !?
Comment faire pour simplifier cette manip et appliquer un traceur automatiquement à toutes les présentations ?
Merci encore
La première fois j'avais bien appliqué à chaque présentation PDF Créator mais il ne me l'avait pas conservé , va t-en savoir pourquoi !?
Tu veux dire que tu as déjà essayé avec pdf creator, mais qu'après la fusion le fichier en attente disparait ?
C'est normal bug dans l'ancienne version (0.7)...
Là c'est du lisp qu'il faut...
faut voir, perso chu plutot limité avec du simple autolisp. Par contre en Vlisp, ya surement moyen de faire qqh...
A bientot !
Matt.
Sinon j'ai fait un truc en autolisp, non testé sur AutoCAD...
;;;Imprime uniquement les présentations paramétrées sur PDFCreator
(defun c:ttr (/ cmdecho lst lyt n)
 (setq n 0 cmdecho (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (foreach pt (mapcar 'cdr
	      (vl-remove-if-not
		'(lambda (x) (= (car x) 350))
		(dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")
   (if	(< 1
   (length (setq lst (vl-remove-if-not
		       '(lambda (x) (= (car x) 1))
		       (entget pt)
     (setq lyt (cdr (last lst)))
     (setq lyt (cdar lst))
   (cond
     ((and (/= "MODEL" (cdr (assoc 1 (entget pt))))
    (eq "PDFCreator" (cdr (assoc 2 (entget pt))))
      (command "-traceur" "N" lyt "" "" "" "" "O")
      (setq n (1+ n))
 (princ (strcat "\n"
	 (itoa n)
	 " présentation(s) imprimée(s)."
 (setvar "cmdecho" cmdecho)
;;; Force toutes les présentations à être imprimées sur PDFCreator
(defun c:ttr2 (/ cmdecho)
 (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
 (foreach pt (layoutlist)
   (command "-traceur" "N" pt "" "PDFCreator" "" "" "O")
 (princ (strcat "\n"
	 (itoa (length (layoutlist)))
Voilà.
A bientot !
Matt.
EDIT : Tourne sous acad2008.
[Edité le 23/11/2007 par Matt666]
Bonjour à toutes et tous,
Matt666, j'ai testé :
(defun c:ttr ()
(foreach pt (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 350)) (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
(cond
((and (/= "MODEL" (cdr (assoc 1 (entget (cdr pt)))))
(eq "PDFCreator" (cdr (assoc 2 (entget (cdr pt)))))
(command "tracer"
"N"
"O"
Autocad me renvoi :
Commande: ttr
nil
Une idée ?
Merci d'avance.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Euh oui j'ai une idée !! ;)
Sur BricsCAD, l'espace objet se nomme "MODEL". Sur AutoCAD, d'après mes souvenirs, c'est différent !!
Peux-tu, s'il te plait, et parce que je n'ai pas autoCAD sous la main, me montrer le résultat du code ci-dessous :
ou
Layoutlist
Il permet de retourner toutes les présentations diponibles dans le dessin courant..
Sinon, un aut' truc important, si tu n'as pas PDFcreator installé ou si aucune de tes présentations n'utilise cet utilitaire, rien ne se passera...
Rappel du but du post :
Voilà !
A bientot, et merci pour tes tests !
Matt.
[Edité le 21/11/2007 par Matt666]
Re,
En effet, EO => Nom de l'onglet : "Objet"
Si je fais :
, AutoCAD =>
Commande: (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")
((-1 . ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "1A") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") (330 .
d'entité: 7efc3c60>) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) (3 . "A3 H
-Cartouche") (350 . ) (3 . "Format Libre") (350 .
d'entité: 7efc6e58>) (3 . "Model") (350 . ) (3 .
"Sommaire Carnet A3") (350 . ))
Et,
Commande: Layoutlist
Commande inconnue "LAYOUTLIST". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
OUI, c'est pour cela aussi que ce post m'intéresse !!
cet utilitaire
Tu veux dire quoi, par là ? Il faut d'abord associer l'imprimante PDFcreator aux différentes présentations ?
Merci surtout à toi !
Alors :
Si tu regardes d'un peu près le résultat de la fonction, tu peux voir toutes tes présentations...
(3 . "Format Libre")(3 . "A3 H-Cartouche")(3 . "Model")(3 . "Sommaire Carnet A3")
En fait le pb ne vient pas de là, vu que l'espace objet se nomme en réalité "MODEL" dans le système.
Oups, pardon !! Il faut le taper avec les parenthèses...
(layoutlist)
Exactement. il faut d'abord préparer ses présentations en passant par PDF creator, puis utiliser ce bout de code. La routine imprime seulement les présentations utilisant PDFCreator...
Donc tu voudrais imprimer toutes tes présentations avec PDFCreator...
Le fait est que BricsCAD, changer d'imprimante décale la feuille et rend la présentation in-imprimable... Il faut déplacer tous les éléments de la présentation pour rendre l'impression moins hasardeuse... Relou ça, d'ailleurs !
Par contre peut-être que sur AutoCAD, ce serait possible. On va essayer, à la limite...
Essaie ça, pour voir..
(defun c:ttr ()
       (cond
           ((/= "MODEL" (cdr (assoc 1 (entget (cdr pt)))))
               (command "tracer"
                   "N"
                   "PDFCreator"
                   "O"
Dis moi si ça fonctionne !!
A la limite, ensuite on pourra demander à l'utilisateur s'il souhaite, pour chaque présentation, l'imprimer ou pas....
Voilà !
A bientot.
Matt.
Rere,
Effectivement :
Commande: (layoutlist)
("PLHT 1ER ETAGE1-100" "PLHT 1ER ETAGE1-100 (2)" "PLHT 1ER ETAGE1-100 (3)")
, ce sont bien mes trois présentation de test.
C'est fait !
Je teste, et là, AutoCAD s'emballe,.... :
Commande: ttr
tracer Commande inconnue "TRACER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: N Commande inconnue "N". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: TTR Commande inconnue "TTR". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: PDFCreator Commande inconnue "PDFCREATOR". Appuyez sur F1 pour
obtenir de l'aide.
Commande: O Commande inconnue "O". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: tracer Commande inconnue "TRACER". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
obtenir de l'aide.
l'aide.
obtenir de l'aide.
l'aide.
obtenir de l'aide.
Commande: nil
Merci Matt666 de tes explications.
Si tu arrives à résoudre, ce s'rait top, car c'est un problème quand même c't'histoire d'impression PDF, non ?
Ah oui forcément...
AutoCAD ne connait pas la commande "tracer" !!!
Grmbl...
Après qq recherches, il faut donc faire la commande "-traceur" sur AutoCAD.
Extrait de l'aide :
Configuration de tracé détaillée [Oui/Non] : Entrez o ou n, ou appuyez sur ENTREE.
Non
Indique que vous ne voulez pas de configuration détaillée pour ce tracé.
Entrez un nom de présentation ou [?] :
Entrez un nom de mise en page < >:
Entrez un nom de périphérique de sortie ou [?] :
Enregistrer le tracé dans un fichier [Oui/Non] :
Entrez le nom du fichier: :
Enregistrer les modifications apportées à l'onglet Présentation? [Oui/Non] :
Poursuivre le tracé ? [Oui/Non] :
Donc si tu es d'accord avec ça, il faut modifier les codes (parce qu'il y en a deux !! une qui n'imprime que les présentations sur l'imprimante virtuelle PDFCreator, et une autre (la dernière) qui force toutes les présentations sur l'imprimante PDFCreator) :
;;;Permière routine TTR1, qui n'imprime que les présentations sur PDFCreator
(defun c:ttr1 ()
(cond
(command "-traceur"
"N"
"O"
;;;Deuxième routine TTR2, qui force toutes les présentaitons à être imprimées sur PDFCreator
(defun c:ttr2 ()
(cond
(command "-traceur"
"N"
"PDFCreator"
"O"
Voilà, j'espère que là, ça va marcher !!! Désolé pour tout ça...
ils pourraient se mettre d'accord pour avoir les mêmes noms de commande !! :mad:
A bientot !
Matt.
[Edité le 22/11/2007 par Matt666]
pour ma part MIM de patrick_35 fonctionne à merveille :) :D
Encore merci, et aussi à toi patrick_35, c'est vraiment très sympa de nous faire profiter de ton travail. De plus c'est magique de voir que les manip qui prenaient bp de temps sont faites presque instantanément.
Bonsoir à toutes et tous,
Matt666, suite des tests =>
Commande: ttr1-traceur Configuration de tracé détaillée? [Oui/Non] : N
Entrez un nom de mise en page : Entrez un nom de périphérique de sortie ou
[?] : Aucun des périphériques de traçage ne peut être utilisé.
Commande: TTR1 Commande inconnue "TTR1". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: -traceur Configuration de tracé détaillée? [Oui/Non] : N
Commande:
Et enfin,
Commande: ttr2-traceur Configuration de tracé détaillée? [Oui/Non] : N
Entrez un nom de présentation ou [?] : Model
obtenir de l'aide.
Commande: TTR2 Commande inconnue "TTR2". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
obtenir de l'aide.
obtenir de l'aide.
obtenir de l'aide.
Commande: nil
Bon... J'ai bien l'impression qu'il va falloir me mettre sur AutoCAD...
Grmbl... Je fais ça chez moi cet après midi ou ce WE !
Encore désolé pour tout ça...
A bientot !
Matt.
Y manquerait plus qu'ça !
C'est un trés bon échange de procédé et n'oublions pas qu'au final, tous le monde s'y r'trouve (surtout l'utilisateur je dois dire). Ecrire sur une version autre que AutoCAD et laissez les gens curieux tester sur une V AutoCAD est trés intéressant.
Merci à toi Matt666.
(Je suis ce post!)
Ouf ! Voilà, je suis sous autocad 2008, et j'ai réparé les routines....
J'édite le post avec le 1er code.
les gens curieux
Bah ya pas beaucoup de monde aussi curieux et motivé que toi, mon cher ;)
Voilà !
A bientot.
Matt
Re,
Test de la dernière version (sous AutoCAD 2008) =>
Commande: ttr
0 présentation(s) imprimée(s).
Commande:
J'avais une présentation de créé. La routine m'a bien créé une imprimante "PDFCréatora.pc3", mais aprés,...
Merci du compliment . Les autres menbres se manifesteront quand tu auras validé ta routine, je pense,...
Merci encore, Matt666.
bonne soirée.
PDFCréatora.pc3
Houlàlà mais qu'est ce que c'est que ça !!!!
C'est normal que ça ne marche pas !!
Le nom de l'imprimante de PDFCreator, c'est PDFCreator....
A la limite regarde le lien que j'ai donné au tout début, ya la dernière version de PDFCreator en téléchargement...
Ptet...
Enfin bon là n'est pas le but... Le bur est juste de répondre à la question, c'est tout...
Merci Lili !
Adtal comme on dit par chez nous (Rennes)...
Matt.
Matt666,
PDFCréatora.pc3
Ca fait un peu film d'horreur, non ??
C'est la version que j'ai. Par contre, pour l'install, il à fallu que je passe par une install réseau (alors que je suis en monoposte !) sinon cela ne fonctionne pas sous Vista !!
Sans routine, j'arrive à imprimer en PDF (quelques petits soucis de marge cependant,...)
A dtal comme on dit par chez nous (Rennes)...
Adtal, (j'ai vécu 5 ans à LASSY à coté de GUICHEN, Sud-Est de Rennes et j'ai enseigné durant cette même période au Lycée PM FRANCE de St GREGOIRE, ah ben dame,...!)
[Edité le 24/11/2007 par lili2006]
Bon alors pour que ça fonctionne chez toi, il faut changer tous les PDFCreator prséents dans le code pour mettre le nom de l'imprimante pdf que tu peux lire dans autocad....
C'est clair !!!
Pierre Mendès France.... Mon frère y était !! Dans quelle section ? Oui Guichen je connais bien !! Dément !! C'est rigolo... C'est la zone de St Grégoire, plutot, PMF, nan ? C'est là qu'on trouve la Biocoop, Miam !! J'y vais cet après midi :) ....
A bientot !
Matt.
Salut à vous,
je suis toujours là... je reconnais que pour la programmation je suis un peu largué et n'interviens pas trop dans les courriers des "pro" ;)
Ceci dit j'ai rencontré d'autres problèmes depuis, toujours avec les pdf.
Tout à coup je n'arrive plus à générer de pdf avec autocad. Quand je l'ai essayé la 1ère fois le lisp "mim" a fonctionné.
Mais depuis même en sélectionnant une seul présentation il trace seulement sur l'imprimante, "niet" pour l'édition d'un pdf. J'ai eu beau purger les fichiers en attente, arrêter l'imprimante, réinitialiser l'ordi ... rien à faire. Je crois qu'un formatage du disque s'impose.
Comme souvent dans ce cas, c'est au moment de transmettre les doc avec la clef que rien ne va :(
Sinon je suis preneur quand le code sera au point, merci en tout cas pour ton travail
Si tu n'as pas installé PDFCreator en réseau, le code est prêt...
