erreur de chargement de l\'editeur visual basic dans autocad 2002
bonjour,
s'il vous plaît comment je peux charger l'editeur de vba sur autocad 2002,sachant que je reçois l'erreur (_vbaide Commande inconnue "VBAIDE") à chaque ouverture de l'editeur visual basic.
Mes remerciements d'avance.
bonjour,
Bienvenue sur CadXp pour ton premier message.
La première solution qui me vient à l'esprit est de vérifier
dans le menu déroulant
Outils
puis tout en bas
Options
tu vas dans l'onglet
Ouvrir et Enregistrer
dans celui-ci, en bas à droite tu as deux listes déroulantes
la première doit être :
Chargement sur demande des applications ObjectARX
la mettre sur :
Détection d'Objets et Appels de Commandes
je pense que ça réglera ton souci au prochain lancement d'AutoCad.
n'hésite pas à revenir à la charge en cas de non résolution
amicalement
Éternel débutant…
Merci bcp pour votre aide mais le problème c'est que la liste déroulante que je dois modifier est déjà dans la valeur que vous m'avez indiquer et cela n'a pas résolus le problème.
Très cordialement.
