kdien Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 bonjour, quelle est la démarche à suivre pour rajouter des hachures ?c pour :- rajouter des hachures (provenant fichier *.pat de autocad+covadis) > dans un fichier *.pat (autocad Lt) ? merci d'avance
Matt666 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Pour ajouter des hachures :Soit tu ajoutes tes codes (tout ce que contient un fichier pat) directement dans le fichier aclt.pat (il devrait s'appeler à peu près comme ça) Soit tu créés un nouveau fichier pat avec toutes tes hahcures dedans. Il faut juste le placer à un endroit visible de Autocad (genre le c:program files\Autcoad..) Personnellement c'est la dernière option que j'utilise... A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
rebcao Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 tu peux aller là... tu as la procédure d'install de nouveaux motifs. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kdien Posté(e) le 15 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2007 tu peux aller là... tu as la procédure d'install de nouveaux motifs. Christian j'ai essayé de faire en suivant ta procédure d'install (j'ai donné à autocad le chemin du fichier hachures) mais, quand je hachure > type: personalisation/ motif personnalisé/ fichier hachure "bois.pat", autocad dit "erreur dans le fichier de motifs" qu'est ce que ça peut être ?
rebcao Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 je suppose que BOIS.PAT est un fichier que tu as récupéré ? Il faut que le NOM du MOTIF et le NOM du FICHIER soit identique ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kdien Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 je suppose que BOIS.PAT est un fichier que tu as récupéré ? Il faut que le NOM du MOTIF et le NOM du FICHIER soit identique ! Christian oui, j'ai eu 1 projet avec des hachures faites avec covadis et je devais reprendre les mêmes types de hachures pr le projet.... j'ai donné le même nom de fichier au nom du motif comme t'as dit.Ya des hachures qui marchent d'autres, non car autocad dit qu'il manque qqs paramètres mais il dit pas le quel ! pourtant j'ai récupéré la syntaxe du fichier pat de covadis et j'ai copié la telle quelle pr créer le nouveau fichier pat, mais ça marche pas :(
