Importation de
Bonjour à tous
J'importe souvent des vues 2D à partir de SUp avec l'outil :Insertion- Références ext ernes en DWG.
Bizarrement, en de rares fois, des bouts de ligne que l'on ne devraient pas voir sont, tout de même présents (soit qu'ils soient sur une couche cachée ou soit que l'objet importé laisse quelques parties en transparence, je ne sais pas...) Évidemment, je refais du nettoyage ds mon modèle SUp mais quelques fois, à l'évidence, rien n'y fait. Alors changement de tactique !
Comment avec autocad, cacher la ligne ou la zone problème ?
J'ai essayé de créer une "fenêtre" qui serait au-dessus et avec l'outil " ordre de tracé en avant ou au dessus...rien n'y fait !
Est-ce que l'outil " région" me serait utile?
Évidemment, je pourrais importer sous forme de bloc que je ferais exploser ds mon dessin pour, ainsi, effacer les lignes fautives mais ainsi je perdrais l'avantage de la mise à jour que donne les références externes.
Merci à l'avance
il y a la commande nettoyer dans le menu dessin ou en cmd wipeout pour une zone de dessin.
effectivement metre tout de suite la ref ext en arriere du dessin, pour apres effectuer la cmd ci dessus.
verifie si la cmd VISRETAIN = 1
et peut etre purger tes ref ext.
est-ce l'ensemble d'un calque qui devient apparent?
essai tout de meme d'importer 1 fois en block pour voir si le probleme est le meme.
[Edité le 12/11/2007 par Defman]
Effectivement, mais le vraix probleme n'est pas réellement résolu. Il est préférable de ne pas trop utiliser cette cmd.
Peut etre est-ce simplement une gestion des calques, où des objet sont créer sur une autre couche que le calque 0. A vérifier.
Peut etre est-ce simplement une gestion des calques, où des block sont créer sur une autre couche que le calque 0. A vérifier.
