_christian_ Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 Salut à tous, j'ai un problème avec le module projet routier, lors du calcul, le programme dessine les faces du MNT TALUs sur toute l'emprise du projet même sous mon MNT Projet. J'ai telephoné à l'assistance covadis, mais personne n'a pu résoudre mon problème, pourtant meme des profils types qui fonctionnés bien avec 2004-7 ne fonctionnent plus sur la V9.1g. quelqu'un a t'il rencontré c problème ? mon patron lui commence a s'énervé normal, jai passé 2 jours a faire un projet qui nécéssite une demi journée et je crois qu'il ve passer a mensura. Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
x_all Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 j'ai eu es soucis qui ressemblais à ça... mnt foireux... talus de 2 plateformes qui se croisent (essaiye de mettre tous les talus à 900 pour voir) sur du routier, c'est les polylignes de point type trop prés des limites du mnt qui m'avait fait des bugs... en observant l'abération géométrique qui retourne d'un calcul, on décelle parfois son origin, on corige la géometrie et ça rentre dans l'ordre quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 hello, c'est pas simple de deviner le problème,il y a tellement de paramètres ... quel genre de talus peut il trouver sous ton projet ? n'as tu pas un typé qui pointe vers une altitude absolue ? as tu différents DTY dans ton fichier et si oui, ont ils tous le même souci ? quand tu dessines les profils en travers, ne vois tu pas ce qui déconne ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 13 novembre 2007 Posté(e) le 13 novembre 2007 Bonjour Christian, Ton problème a-t-il était solutionné ? Il me semble qu'une affaire de "/" dans le nom d'une de tes lignes de profil type peut en être l'origine.... Merci de nous faire partager ton expérience. :) [Edité le 13/11/2007 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 13 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2007 Tout à fais Thierry ! J'ai recu un courriel de l'assistance de geomedia qui dit que : Dans la création des profils type, si tu coche la case "créer un mnt avec cette ligne", il ne faut pas utiliser le "/" dans un nom de la ligne (ex: GNT 0/150) sinon tu retrouve le mnt de ta ligne dans le calque mnt talus. Bonne continuation à tous !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
