phil_bourban Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 Salut, Est ce que quelqu'un connait un soft, pour pouvoir ouvrir des dessins au format plt, gratuit et qui permette aussi de convertir en format dxf ou dwg.Merci.
CoolM@n Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 A partir de quel type de traceur sont'ils créés?Les expresstools convertissent des fichiers HPGL
phil_bourban Posté(e) le 20 février 2004 Auteur Posté(e) le 20 février 2004 Je crois que c'est créer avec le fameux HPGL.Je travail avec AutoCAD 2000i, bientôt avec 2004, et je n'arrive ni à les ouvrir, ni à les imprimer sur un traceur. La solution que j'ai trouver c'est de télécharger un logiciel (payant), mais à l'éssai 30 jours. J'aurais aimer savoir si il y avait une autre solution.
CoolM@n Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 pour les imprimer tu ouvres une "fenêtre DOS" A l'invite C:\ tu tapes Copy Monfichier.plt LPT1 /B Ca doit focntionner en reseau. mais je n'ais pas la syntaxe excte sous la main.le lpt1 devient \\NomDuServeur\Imprimante , si mes souvenirs sont bons. .. Monfichier.plt le nom du fichier.. LPT1 suppose que tom imprimnate est sur le port LPT1.. /B pour dire au système que le fichier est en mode Binaire.
CoolM@n Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 Regardes ici pour imprimer les fichiers plt. http://www.output.tmfweb.nl/ Lien GoPlot.
rimbo Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 as tu regarder dans les téléchargement de se site car je viens de télécharger et d'essayer "qplot" et ça marche nickel sauf qu'il ne transforme pas les plt en dwg.Mais on avais de gros soucis d'impressin sur traceur et la c'est réglé. :D Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
phil_bourban Posté(e) le 21 février 2004 Auteur Posté(e) le 21 février 2004 Merci beaucoups, jeviens d'installer le soft que coolman m'a indiqué, et ca fonctionne trés bien.
mdsv31 Posté(e) le 10 août 2004 Posté(e) le 10 août 2004 Il existe un programme GOPLOT qui permet d'imprimer des PLT et autre sur les imprimantes configurer sur le poste Dessinateur Indépendant
