Problème DWG To PDF.pc3
Bonjour à Tous,
En ce moment, j'ai des problème pour imprimer des PDF avec le super PC3 "DWG To PDF.pc3".
Tout est décalé. Pourtant je suis bien centré dans l'aperçu !
J'ai réinstallé AutoCAD 2007 et là c'est nickel.
Mais AutoCAD 2008 à commencé à moins marché avec le SP1 je crois.
Que ce passe-t-il ?
C'est pourtant une fonction super pratique (quand ça marche).
Merci.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Hello,
J'ai eu plein de malheur avec DWGToPDF.pc3.
décalage
épaisseur de plume
Je l'ai laissé tombé et on continue a utiliser notre imprimante PDF Virtuel (PDF converter) pour pas le cité ou Adobe Acrobat Pro.
Salut Krynn,
Je suis donc rassuré, mais jusque maintenant ça marchait nickel
et maintenant je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus.
C'est énervant car j'avais un lisp qui me créait les PDF en les nommants d'une certaine façon puis il rangeait les fichiers dans un répertoire.
Et là je suis dégouter il faut que je bosse à l'ancienne.
C'est vraiment nul !...
Maréchal Foch
je confirme ce que dit Krynn. DWGToPDF.pc3 est quelque chose d'inqualifiable sans être vulgaire. Par contre, si tu optes pour le dwf à la place du pdf, soit avec DWF6 ePlot.pc3, soit avec la commande Publier, les fichiers produits sont de loin biens meilleurs.
Le plus difficile est de démocratiser le DwfReader ou Design Review .
Amicalement
Zebulon_
  • 3 semaines après...
Nous on utilise "PDF créator". Je le trouve top et gratuit. Il y a tous les format de papier plus 1 qui est paramétrable alors pour les plans de 2 ou 3 m de long pas de problème.
En plus il me semble qu'il est possible de compiler plusieurs PDF en faisant une bidouille.
A plus.
www.cad-is.fr
