roland.gamache Posté(e) le 23 octobre 2007 Posté(e) le 23 octobre 2007 Bonjour,Gros Gros problème de hachures,lorsque je veux utiliser la fonction de copie de propriété des hachures, j'ai très souvent des problèmes d'échelle des hachure avec message d'erreur et refus de hachurer d'ou obligation de changer l'échelle par exemple de Echelle 0.2 à 0,002 et dans ce cas la hachure de type arc-conc ne représente plus le dessin de base mais un ensemble de traits ne correspondant en rien à la hachure de base.je n'ai pas trouvé la variable à modifier A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!! :calim:
richard-c Posté(e) le 23 octobre 2007 Posté(e) le 23 octobre 2007 regarde si les variables MEASUREMENT et MEASUREINIT ne sont pas passées à 0 (zéro) anglo saxon, passes les à 1 A+
roland.gamache Posté(e) le 23 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2007 J'ai contrôlé les variables MEASUREMENT et MEASUREINIT elles sont bien sur 1 Que faire ??Merci @+
richard-c Posté(e) le 23 octobre 2007 Posté(e) le 23 octobre 2007 est ce que tu utilises bien les hachures [surligneur] Acadiso.pat[/surligneur] et non AutoCAD.pat (anglo saxon), sinon sur le forum il y a un programme (de Bonuscad je crois ) qui pourait te sauver la vie, je ne sais plus quand, j'ai récupéré le programme, je le cherche et je l'envoie, A+
roland.gamache Posté(e) le 23 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2007 Les hachure utilisées ne sont ni ANSI ni ISO mais Autres prédéfinis celà peut il avoir une influence il s'agit dans le cas présent de la hachure ARC-CONC
richard-c Posté(e) le 23 octobre 2007 Posté(e) le 23 octobre 2007 je ne retrouve pas le programme, çà m'énerve. pour ton problème, essaaies une autre hachure que AR-CONC, et si la hachure te plait, tu la remplaceras par AR-CONC en changeant l'échelle, autrement persistes dans ton message,je suis sur que quelqu'un, (et surtout l'auteur du programme,) te répondra. A+
richard-c Posté(e) le 23 octobre 2007 Posté(e) le 23 octobre 2007 j'y pense d'un coup, ta variable SNAPBASE est peut être à 0 (zéro), tapes SNAPBASE au clvier et donnes lui un point dans la zone à hachurer,j'ai lu quelque part qu'il faut faire un regen avant de faire des hachures,il parait que çà va plus vite. A+
rebcao Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 il y a une option en bas à gauche de la commande HACHURE pour choisir le point d'origine des hachures ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
roland.gamache Posté(e) le 24 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2007 Merci de votre aide mais j'ai tout essayé et rien ne fonctionne, de plus si j'essaie de hachurer certains éléments je dois donner un facteur d'échelle très petit et la hachure ne correspod pas à son image de départ.je n'y comprends rien. :casstet:
richard-c Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Salut, à tout hazard, insère ton dessin dans un dessin neuf. je n'ai pas retrouver le programme que je t'avais parlé hiers. A+
roland.gamache Posté(e) le 24 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2007 J'ai essayé l'insertion dans un nouveau plan ça ne marche pas non plus .A+
richard-c Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 comment as tu inseré ta hachure Ar-conc ? Dessin => Hachures ou Design Center
roland.gamache Posté(e) le 24 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2007 Insertion par icone hachure dans la barre dessin
richard-c Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 ben mon pauvre gars je ne vois pas, regardes les variables HPSCALE et HPSPACE sinon persiste dans ton message, y a des gars balaises qui n'ont pas encore lu ton message. A+
roland.gamache Posté(e) le 24 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2007 j'ai essayé sans résultats en tout cas un grand merci"pour ton aide
CoolM@n Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Salut, Ta hachure provient de quel fichier?Si il n'est pas confidentiel, poste le sur le forum, qu'on puisse jeter un oeil et faire les tests. Ou pour modifier les définitions de cette hachure.Voici mon mail, si tu es d'accord d'essayer: jeanpaul.remacle@gmail.com [Edité le 24/10/2007 par CoolMan]
rebcao Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 pareille pour moi ! si tu veux me l'envoyer à l'adresse en pied de page ? merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
roland.gamache Posté(e) le 25 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2007 Un Grand Merci à CoolMan il a trouvé la solution,je l'insère ci-dessous pour toute personne ayant le même problème. A l'ouverture de dessin _MEASUREMENT est à 1 (Système métrique)D'après mes essais, il s'agit bien en fait d'un problème d'origine de hachures.Tu dois changer la valeur '_SnapBase' en cliquant par exemple au centre de la zone de hachure, comme l'indique Richard-c. Pour Acad2005 c'est cette variable qu'il faut modifier.Si tu laisses _MEASUREMENT à 1 tu vas avoir un mauvais facteur d'echelle.Bascule _MEASUREMENT à 0.Après avoir changer _SnapBase, tu dois régénérer la hachure, via la commande _hatchedit , puis cliquez simplement sur 'ok'. Normalement ça doit fonctionner. Je viens de tester avec Acad2005, ca marcheIl faut savoir qu'avec Acad2005, cette variable agit sur toutes les hachuresPour Acad2006/2007 je ne peux répondre, je ne travaille pas avec ces versions.Avec Acad2008, via la commande _Hatchedit j'ai changé le point de base de la hachure et ça fonctionne. :D :D :D A mon avis pendant l'edition du dessin,en dehors des tests que tu viens de faire, il semblerait que la variable _MEASUREMENT ait changé de valeur. Je pense que c'est pour cette raison qu tu as des facteurs d'échelle de 0.20 et d'autres de 0.0015 pour les hachures.
