Depuis ce matin je travaille sur des fichiers que j'ai reçu de la part de sous-traitant et le problème est le suivant, je freeze certains layers et lorsque je veux les rallumer tous les objets qui étaient dans ces layers on disparus comme si j'avais fait un erase. Y a t-il encore une variable abracadabran qui gère se genre de chose, car le problème se pose uniquement sur tout ces fichiers que j'ai reçus. Merci de votre aide
a+
Les calques sont peut être inactif ???
Et en faisant un regen, les objets apparaissent-ils ???. Si c'est le cas c'est la variable regenmode à mettre a 1 ou la commande regnauto à rendre active
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Je pense que sa veut dire qu'il ny avait pas pensé.
Mais je me rappelle....
A tu modifier ou exploser certain bloc?
Car il ce passe parfois des choses bizarre...
Sa m'arrive de temps en temps quand je veut réduire le nombre de calques qui ne contiennent souvent "rien"?!? ... car les bloc on été crées dans un calque X puis modifié dans Y et implantés dans Z?
Regarde surtout au niveau des attributs que tu aurait ous supprimer car ils étaient "seuls" dans 1 calque mais rataché à 1 bloc dans un autre calque.
Bonne soirée
Olivier
Pour répondre à Oli553, j'ai également eu cela dans ce fichier. C-à-d que je faisais un purge all et certains layers ne disparaissaient pas. Et en fait c'était, il y avait des textes vides sans rien et même des régions vides. Pour visualiser les textes j'ai mis la variable QTEXTEMODE sur 1 et ils s'affichent. Pour ce qui concerne les régions pas moyen de les visualiser, ce que j'ai fait c'est ERASE, all et ensuite remove tout les objets visibles. J'ai des soustraitants comiques en fait je pense qu'ils me testent <acronym class=dict title= :D .
Aller A+
No problem man et bon weekend
