FRAXA Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Bonjour à tous! J'ai un fichier dwg qui fait 15000 ko que j'ai du mal a enregistrer sur le seveur dédié à mon service.En fait, je suis obligé de l'enregistrer d'abord sur mon disque dur puis sur le réseau.Est ce autocad qui est en tort ou mon réseau?Comment gérer ce type de fichier?merci HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
gi² Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Salut, Si tu ne peux pas enregistrer ton fichier sur le serveur celà vient sûrement d'un problème de droits d'accès sur ce dernier (dans ton cas, droit d'écriture). Vas voir ton admin-réseau adoré, il te donnera la soluce. Ceci dit, il vaut mieux bosser sur ton fichier en local (sur ton DD) car à chaque sauvegarde, tu génère des fichiers .bak qui risquent de saturer le serveur. A+ C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
didier Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 hello, je me permets de m'inscrire en faux,en effetseulement si AUCUN fichier ne s'écrit sur le disque distantil pourra être question de faire intervenir les droits d'accès. quant à travailler sur le disque dur, c'est pas bien si plusieurs personnesinterviennent sur l'affaire et aussi au niveau de la sauvegarde,on ne va pas expliquer en quoi un serveur est utile. pour les fichiers BAK, le problème se résoudraen les redirigeant avec la commande MOVEBAK. j'ai déjà constaté des difficultés d'écriture des fichiers dwg sur serveursur la même machine Excel ne pose pas de souci !!je n'ai pas encore de solution à proposer, la machine qui a ce souci est nomadeet je ne l'ai pas sous la main pour faire des tests. à suivre... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
BIM G CO Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 En effet, didier un poste nomade ou non inscrit au domaine NT (s'il y a) n'a pas forcément les droit d'accès adéquat concernant AutoCAD. Si bien que pour des raison de compatibilité avec beaucoup de logiciels je suis forcé de mettre les droit administrateur sur les machines (droit local) pour l'utilisateur et des droits standards pour le Domaine NT. Ne pas oublier que l'emplacement du dossier temporaire à une influence aussi sur les droits d'accès (à n'y rien comprendre :casstet: ). En tout cas j'ai déplacé le dossier Temproraire sur C:\TEMP à la place du %USERPROFILE%\Local Settings\TEMP Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
FRAXA Posté(e) le 18 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2007 Bonjour a tous§Je reviens sur ce sujet, car j'ai toujours des difficultées à enregistrer ce fameux fichier de 15000ko.J'ai remarqué que la création de présentation rendait l'enregistrement de mon fichier sur le serveur impossible.Ce pourrait-il que la mémoire vive intervienne dans le processus d'enregistrement (pentium 4 2.8Ghz et 1Go RAM)?La seule solution que j'ai trouvé pour enregistrer ce fichier sur le serveur, c'est de faire un copier-coller par l'explorateur windows. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
BIM G CO Posté(e) le 29 novembre 2007 Posté(e) le 29 novembre 2007 Est-ce que ton Serveur et ta station ont la même heure? (Synchronisation) Il est difficile pour une machine d'enregistreer un document alors qu'il n'a pas encore été ouvert ! AxelTime (repris par le labo M$) remet à l'heure par rapport à une horloge atomique. si ton seveur est en domaine penser à demander à ton administrateur système d'ajouter la ligen suivante au "script de logon" NET TIME \\%SERVERNAME% /SET /Y >NUL Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
