zebulon_ Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Bonjour, J'ai vu ici ou là des exemples qui déterminent l'espace avec la fonction vla-get-ActiveSpace (if (zerop (vla-get-ActiveSpace AcDoc)) (setq SPACE (vla-get-PaperSpace AcDoc)) (setq SPACE (vla-get-ModelSpace AcDoc)) ) Il faut préférer : (if (= (getvar "CVPORT") 1) (setq SPACE (vla-get-PaperSpace AcDoc)) (setq SPACE (vla-get-ModelSpace AcDoc)) ) pour prendre en compte les cas où on a fait un _mspace dans l'espace papier. Car, dans ce cas, vla-get-ActiveSpace renvoie toujours 0 (comme tilemode d'ailleurs) alors qu'on est localement en espace objet. AmicalementZebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
(gile) Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Parfaitement ! (vla-get-ActiveSpace AcDoc) équivaut à (getvar "TILEMODE") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zebulon_ Posté(e) le 12 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2007 en vlisp, il y a bien la fonction (vla-get-mspace AcDoc), mais celle ci renvoie une erreur quand on est en espace objet. Donc, le (getvar "CVPORT") est encore ce qu'il y a de mieux, à ma connaissance. AmicalementZebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Salut Pour l'erreur, tu peux la gerer avec un vl-catch-all-apply, mais il est vrai que la meilleure des solutions est la variable cvport @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
