Tupolev Posté(e) le 8 octobre 2007 Posté(e) le 8 octobre 2007 Bonjour amis autocadien,J'eesaie désespérément de créer un terrain 3D dans sketchup et pour ça il me faut récupérer un fichier de semi de point en version texte. Comme les points sont tous des blocs avec attriburs, je me suis dis chic je vais pouvoir récupérer les x, les y et les z séparere par des "," dans un fichier texte avec la fonction attextr et un gabarit.txt qui comporte ces lignes BL:X N007002BL:Y N007002BL:Z N007002 mais quand je sélectionne mes blocs le fichier qui est sensé contenir les informations est vide...Quelqu'un peut me filer un coup de main???@+François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
rebcao Posté(e) le 8 octobre 2007 Posté(e) le 8 octobre 2007 le principe du ATTEXTR est assez même très basique... Il est obligatoire d'avoir au moins un attribut dans le gabarit d'extraction, exemple avec un attribut qui aurait pour étiquette NUMPT : BL:X N007002BL:Y N007002BL:Z N007002 NUMPT C025000 Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tupolev Posté(e) le 10 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2007 Merci Christian, j'avais effectivement oublié l'attribut, là ça marche parfaitement, j'ai extrait la position en X et Y et extrait l'altitude qui apparaît dans le bloc !Youpi! Merci Christian !Merci Cad xp ! Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
