zourite9141 Posté(e) le 5 octobre 2007 Posté(e) le 5 octobre 2007 Bonjour à tous, Je suis sur un projet de 350 lognements.Je dois mettre en place des drains sur la face arrière des voiles BA; mais mon problème, ce que je ne sais pas les dimensionner (car il faut que je donne ces informations au VRD pour ces calculs EP). Si quelqu'un connait la méthode à suivre pour calculer le Ø et le débit, je suis preneur. Dans l'attente de vous lire, bon surf à tous. Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
lili2006 Posté(e) le 5 octobre 2007 Posté(e) le 5 octobre 2007 Bonjour à toutes et tous, Attention, ce dimensionnement dépend de beaucoups de contraintes et celle essentielle étant le niveau et la fluctuation de la nape phréatique . As-tu des points de sondage qui te renseignes là-dessus ? Le dimensionnement de drains est toujours trés complexe à déterminer et normalement c'est le BE VRD, depuis le rapport Géotechnique qui le défini. (Même trés souvent,cette opération passe par des modèles mathématiques que gérent les hydrauliciens,... avec écrêtement des courbes sur périodes de retour, 5 ou 10 ans de manière usuelle). Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zourite9141 Posté(e) le 8 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2007 Bonjour à tous, Merci Lili2006 pour ta réponse.Un vrai casse-tête. Je vais laissier le géotechnicien me donner les infos. Bon surf à tous. Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
