Redéfinir le point Zéro de manière permanente
Je cherche à redéfinir le point zéro et surtout que le nouveau point zéro ne puisse plus être modifié en réactivant le scu général.
Pour cela je fais :
_ucs o
Je clique sur le point dont je veux qu'il soit le nouveau point Zéro.
Là j'ai bien mon nouveau point zéro de défini.
Par contre, quand je clique sur mon icône scu général (_ucs _w;_plan C) le point zéro revient comme à l'origine.
Existe-t-il un moyen de rendre permanent le nouveau point zéro ?
Merci de votre aide.
Bonjour à toutes et tous,
OUI ! Il faut enregistrer ton SCU en lui donnant un nom et tu l'impose en courant. (Outils => SCU courrant => (tu remplaces "sans nom" par le nom que tu veux lui donner !)
Bon courage .
[Edité le 3/10/2007 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Le Système de Coordonnées Géneral (SCG ouWCS) est le système de référence, il est immuable.
L'utilisateur peut créer (et les nommer/enregistrer) des Système de Coordonnées différents du SCG (les SCU), mais ne peut ni déplacer l'origine du SCG, ni modifier les directions de ces axes.
Donc
- soit tu nommes (enregistres) les SCU qui t'intéressent pour pouvoir y revenir (comme dit lili2006);
- soit tu repositionnes tout ton dessin par rapport à l'origine du SCG (et pas l'inverse) en déplaçant tous les objets du dessin.
Dans ta macro, il est fait appel à 2 commandes avec option :
_usc;_w; (qui restaure le SCG)
_plan _c (qui affiche la vue dans le plan du SCU courant)
coucou
Solution pour ton souci de SCU SCG
hypothèse de départ :
Fichier A dans lequel tu as un SCG et un SCU
tu veux que ton SCU devienne ton SCG, n'est ce pas ?
ouvre le fichier A, dans lequel ton SCU est le système courant.
copier coller toutes les entités avec point de base 0,0,0
ouvre un fichier vierge
dans ce fichier il n'y a qu'un Système de coordonnées, c'est le SCG
Coller avec point de base 0,0,0 tout ce que tu viens de copier dans le fichier A
maintenant tu as le SCU particulier du Fichier A comme SCG dans le fichier créé.
n'est ce pas le but recherché ?
amicalement
Éternel débutant…
