Mushu Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 Bonjour à tous QQun peut me dire pourquoi sur certains plans, la fonction copier coller (d'un plan à l'autre) ne fonctionne pas ??? :casstet: .En règle général, la fonction coller fonctionne mais pas le coller....! Merci d'avance.
rimbo Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 ça m'arrive aussi mais ta quelle version ?Bon tas plusieurs possibilité.Soit tu rdemarre tout et ça remarche (possibilité de bug)Soit tu utilises le design center selon ce que tu dois copier ( présentation, bloc, calques...)soit si tu copies des objets dans un même plan tu utilises la cmmande copier (raccourcie "cp") qui est plus efficace que les commande windows que tu cites. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tramber Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 Le copier-coller ne marche pas pour les X-refs, je dis ca au cas ou. Mais tu dis:" la fonction coller fonctionne mais pas le coller....!"Dur dur.Je suppose que copier marche et pas coller (ce qu'il faut bien vérifier car on ne peut pas dire que coller ne marche pas si copier ne marche pas déjà, n'est-ce pas ?). Fais-tu un zoom étendu apèrs ta manoeuvre, on ne sait jamais. Tes entités sont peut être à Petaouchnock (à des kms).Enfin, il y aussi le fait d'avoir des calques gelés dans le fichier de destination qui peut cacher les objets. Tu fais Ctrl+C ou Ctrl+Maj+C (que je te conseille pour avoir le controle sur le point d'origine) ? Si cela peut déjà t'éclairer. Sinon, il y a un bug qqe part. Truc, j'ai glissé la macro :^C^C_copybase 0,0 dans un bouton, super pratique. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2004 Posté(e) le 17 février 2004 Bonjour,Il se peut que tu as le même nom des calques entre le dessin d'origine et celui de destination.Si ces calques sont gelés sur le dessin de destination, il est donc tout à fait possible de ne rien voir une fois le ctrl+c fait. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
smile68 Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Bonjour, En fait, sous Autocad 2002, j'ai le meme soucis... Si je fait Edit -> copy et Edit -> Paste aucune probleme ! Ca fonctionne Si je fait CTRL+C et CTRL+V il se passe rien... Sous Windows CTRL+C et CTRL+V fonctionne très bien... (Je précise que le fichier ne vient pas d'un AutoCAD 2007, il a été créé sous 2002 et travaillé sous 2002) Quelqu'un aurais 1 idée miraculeuse ??? PS : Tout ceci s'est produit suite a 1 pti crash du server...d'ailleurs, on a svt pas mal de variables genre PICKFIRST qui dégagent quand on a des crash réseaux.... Si quelqu'un y comprend quelque chose...j'suis preneur ! Merci a tous
smile68 Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 C'est bon...j'ai trouvé la reponse dans 1 autre post...c'etait les raccourcis Windows qui c'etait a nouveau desactivé dans Options...par contre, si quelqu0un sait comment faire pour pas perdre toutes les variables lors des Crash...ca serait sympa :P
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Salut, comment faire pour pas perdre toutes les variables lors des Crash Tu peux sauvegarder l'état des variables à un moment donné dans un fichier .svf ou .scr à l'aide de la commande SYSVDLG des express tools. Tu pourras ensuite restaurer cet état avec la même commande (fichier .svf) ou avec la commande SCRIPT (fichier .scr). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
