Tupolev Posté(e) le 1 octobre 2007 Posté(e) le 1 octobre 2007 Bonjour,J'ai un fichier géomètre avec des points altimétriques qui sont des blocs de points avec attributs, seulment le logiciel de CAO utilisé dans mon agence (ARC+), ne lit pas ce type de blocs, les points apparaissent et pas le texte de l'altimétrie. Sous Autocad j'ai voulu naïvement je l'avoue exploser les blocs pour ne garder que le texte, mais le texte disparaît. Existe-t-il un moyen pour transformer les textes de l'attribut en objets texte. (pas de lisp svp - j'ai autocad version light)Merci d'avance à tous et bon lundi !François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
lili2006 Posté(e) le 1 octobre 2007 Posté(e) le 1 octobre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Et la commande "BURST", fonctionne sous light ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 1 octobre 2007 Posté(e) le 1 octobre 2007 Citation Et la commande "BURST", fonctionne sous light ? Eh non c'est là qu'est la difficulté de la chose ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tupolev Posté(e) le 2 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2007 Bonjour, merci pour ce début de piste, BURST qui j'imagine est un lisp possède son équivalent en vba ?Merci d'avance Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
lesourd2 Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Salut Citation BURST qui j'imagine est un lisp.NEGATIF ; BURST est une commande @+
Bred Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Citation Citation BURST qui j'imagine est un lispNEGATIF ; BURST est une commande Et...... presque !Burst est une commande des express-tool qui vient du lisp "burst.lsp" dans C:\Program Files\AutoCAD xxxx\Express Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
dnalor Posté(e) le 9 octobre 2007 Posté(e) le 9 octobre 2007 nom du bloc : P.ex ALTavec un atribut :P.ex.altitude Créer dans par exemple le blocnote du gabarit d'extraction appeleé par exemple Alt_extr_txt BL:NAME C007000BL:X N010002BL:XSCALE N001000BL:Y N010002BL:YSCALE N001000BL:Z N010002 ALTITUDE N010002C:DELIM ; PAR EXEMPLE INSRER 3 BLOCS DANS LE DESSIN AVEC ATTRIBUT ALTITUDE= 400.50 200.30 ET 300.40 faire l'extraction des attributs attextr;O;_SELCT;ALL;(POINTER FICHIER D'EXTRACTION P EX. ALT_EXTR_TXT);(NOMMER FICHIER D'EXTRACTION P. EX ALTITUDES.(TXT); OUVRIR FICHIER EXTRACTION AVEC UN TRAITEMENT DE TEXTE P. Ex wORD RESULAT: 'ALT';-2907.91;1;-21770.63;1; 0.00; 400.50'ALT';-3048.99;1;-21650.44;1; 0.00; 200.30'ALT';-2975.49;1;-21703.05;1; 0.00; 300.40 MENU EDITION -> REMPLACER RECHERCHER ;1; REPLACER PAR , (VIRGULE) -> REMPLACER TOUT PUIS RECHERCHER ALT REPLACER PAR TEXTE;15;0 -> REMPLACER TOUT PUIS RECHERCHER ESPACE REPLACER PAR RIEN -> REMPLACER TOUT PUIS RECHERCHER ; REPLACER PAR ^p (p minuscule) -> REMPLACER TOUT FERMER FENÊTRE DE REMPLACEMENT PUIS ->SELECTIONNER ->TOUT ->COPIER OUVRIR UN NOUVEAU BLOC NOTE -> COLLER ( POUR SUPPRIMER TOUTE MISE EN FORME EVENTUELLE ) -> ENREGISTER (DANS LE REPERTOIRE DE TRAVAIL) P. EX. TEXTE_ALT.SCR (FORCER LE .SCR) Resultat du script: TEXTE-2907.91,-21770.63,0.00150400.50TEXTE-3048.99,-21650.44,0.00150200.30TEXTE-2975.49,-21703.05,0.00150300.40 RETOURNER SOUS AUTOCAD ET LANCER LE SCRIPT->OUTILS ->SRIPT -> TEXTE_ALT.SCR UN PEU FASTIDIEUX MAIS PEUT AU BESOIN ÊTRE AUTOMATISE AVEC MACROS DANS AUTOCAD ET DANS WORD PAS TESTe DANS SA VERSION FINALE NON GARANTI EXEMPT D'ERREURS!!
Tupolev Posté(e) le 10 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2007 Merci pour l'idée, ça a l'air un peu long, mais pourquoi pas...Je te dirais si ça marche@+ Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
Tupolev Posté(e) le 10 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2007 Salut,Tout compte fait, c'est pas très rentable au niveau temps et en plus n'étant pas expert en script, je n'ai pas réussi à le faire marcher... Tant pis.@+François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
dnalor Posté(e) le 10 octobre 2007 Posté(e) le 10 octobre 2007 Bonsoir, Il est vrai que la rentabilité d'une telle solution dépend du nombre de blocs que l'on a besoin de traiter... et du nombre de fois que l'on doit faire ce genre d'opération. Pour traiter 10 blocs ou 1000 blocs le temps est le même il est vrai que pour 10 blocs cela ne vaut peut être pas le coup, néanmoins dans un cas similaire cela ne me prend moins de 5 min pour traiter des données sur une moyenne de 300 à 400 blocs. Par curiosité je pourrais éventuellement jeter un oeil sur le début du fichier d'extraction (sur l 3 ou 4 points…) et sur le début du fichier script pour voir ou cela cloche et si c’est facilement réalisable ou pas... Meilleures salutations.
Tupolev Posté(e) le 11 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2007 En fait ça peux marcher, (j'avais dû faire une erreur sur le script) , mais la première partie est longue pour moi car je n'extrais pas les mêmes choses que toi (juste xyz), donc la mise en forme du script est manuel (sur 1000 points c'est un peu chiant !) Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
dnalor Posté(e) le 12 octobre 2007 Posté(e) le 12 octobre 2007 Bonjour, En fait dans mon exemple si j'extrais XSCALEet YSCALE c'est juste pour avoir un " marqueur" qui me permet de différencier la "séquence" ; (donc à la ligne) de la "séquence" , (entre les coordonnées), la condition est qu'il faut un marqueur qui soit constant! Un exemple des attributs de bloc me permettrait peut être d'ajuster ma proposition. il est sûrement possible de traiter la transformation des donnes de différentes manièresprobablement même un tableur mais pour ma part puisque pour moi cela fonctionneavec un traitement de texte je n'ai pas essayé autrement Si quelqu'un fait des scripts avec un tableur ou encore mieux en VB Cela pourrait être intéressant. Meilleures salutations.
