impossible d\'effacer un texte
Hello,.
Voila mon problème, c'est que je ne peu effacer un texte simple, ou multiligne. c'est comme si il etais graver dans mon ecran, je ne peut meme pas le selectionner pour verifier, je ne sais quoi. le truc que je ne comprend pas c'est que certain texte le fond et pas d'autre.
J'ai deja controler si mon calque etais verouiller, mais il ne l'est pas.
Si je déplace mon dessin, ces textes ne vienne pas avec, et donc c'est super embêtant lors de modification
Si quelqu'un peut m'aider ca serai vraiement trop cool
Amicalement
:D
Si ton poste se situe à l'aplomb d'un cimetière indien, personne ne pourra y trouver une solution, par contre si tel n'est pas le cas, je me souviens avoir eu un phénomène quelque peu similaire résolu à l'époque (nous tournons en version 2008) en intervenant sur les paramètres d'affichage. dans options / affichage, de mémoire, il y a un bouton qui concerne le driver, l'accélération matérielle. Perso, j'irais bricoler les quelques parametres là dedans.........
sans garantie aucune.... mais à tester
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Hello,
Merci de ton idée, mais c'est sous autocad, qu'il y a ce bouton, ou sur le drivers de la carte graphique?
Car je n'ai pas trouver d'icone acceleration materiel ou qqch du genre?
Merci de ton aide
Il te faut acceder aux options d'autocad, menu format ou outils ou bt-droite,
ensuite onglet "affichage" ou "systeme" et là, tu dois trouver l'acces au driver autocad. Un bouton parle de personnaliser l'affichage je crois.
Désolé d'être si peu precis, mais ils ont le chic pour faire bouger les menus d'une version à une autre !
ok, j'ai presque trouvé ou on paramêtre l'affichage, mais ca ne change rien...
Pas grave, si les menu change, pourvu qu'on les retrouve.
C'est preque enervant comme problème, je vais continuer de grailler...
Merci de ton aide
salut,
si tu transfert ton dessin sur un autre poste, le problème y est toujours ?
Alors oui si j'ouvre mon dessin sur un autre ordinateur, je peu effacer ou modifier mes textes comme je veux, mais ce problème n'arrive pas que sur mon ordinateur, mais aussi a un de mes collèges, (c'est sur cette machines que je viens d'effacer mnes textes).
Merci de ton aides
Oui ca, ca marche super bien, mais le truc c'est que je perd tout mes présentation, a moins qu'il y aie une facon de copier les presentations dans un autre dessin?
coucou
pour copier les présentations,
tu copies-colles tes objets de l'espace papier
dans l'espace papier de ton nouveau dessin
il te faudra simplement ACTIVER les FMULT dans le dessin d'arrivée.
pour l'objet fantôme, ça me le fait des fois, je perds l'accès au calque Zéro.
fermeture et ré-ouverture solutionnent le problème.
amicalement
Éternel débutant…
Ha ok, car chez moi j'ai des objet fantome qui ne disparaissent pas du tout, la seul solution et de l'ouvrir sur une autre machine.
moi meme avec un objet fantome, je peut utiliser le calqiue Zero... bizard.
Pour les presentations, oui je connaissais cette solutions, mais c'est limite lents, je croyais qu'il y avais comme sous excel, tu copie directement les presentations dans un nouveau dessin... (en ayant copier le dessin sur o,o,o) tient une bonne idée pour les lispeur!!!!
J'ai le même problème que toi.
Un texte écrit, qui parfois passe en mode "je peux plus le sélectionner".
Ma solution :
faire plusieurs régénérations,
si ça ne fonctionne toujours pas, fermer le dessin
si ça ne fonctionne toujours pas, fermer le dessin et fermer Autocad
si ça ne fonctionne toujours pas, (et parfois toutes ces actions n'y font rien) attendre et faire cette action plus tard. Je m'explique, continue ton dessin, et garde la modification pour plus tard.
Sans savoir pourquoi, ni comment ni quand, à un moment ou à un autre, le fameux texte redevient sélectionnable, modifiable et donc supprimable....
C'est pas très pro comme réponse, mais c'est la seule que j'ai trouvé à appliquer...
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
salut barbichette
Oui je fais exactement comme toi pour le moment, mais y devrais quand meme y avoir une solution, ce n'est tout de meme pas normal.
tu est d'accord avec moi c'est une vrai m.... , quand ca commence comme ca...
Quelqu'un a trouvé une meilleurs solution?
Amicalement
