davzell Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Bonjours a tous, voila je suis novice en Autocad et je rencontre un petit probleme. Mon autocad marché tres bien jusqu'a hier, enfaite maintenant j'ai un probleme avec la barre de propriéte des objets qui quand je clique sur un objet du dessin ne me donné plus c'est propriété (le type de ligne, la couleur,....) Donc voila si quelqu'un sait comment je peux faire pour reactiver cette fonction tres pratique Merci d'avance
Joffoon Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Salut et bienvenue, Tu fais un click droit n'importe ou dans tes regions barres d'outils puis AutoCAD puis tu click sur Propriété et ta barre d'outil devrait normalement revenir (normalement c'est le bon chemin mais peut etre que 2004 differe de 2007/2008). A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
davzell Posté(e) le 19 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2007 enfaite la barre d'outil est tjs la mais elle ne fonctionne plus, quand je clique sur une ligne dans la barre d'outil "calque" les infos ne s'actualise plus
Joffoon Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Je n'ai pas tout saisi, mais fait un tour dans ton gestionnaire de calques et vérifie que certains calques ne sont pas vérouillé Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
davzell Posté(e) le 19 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2007 enfaite dans la barre de calque quand tu clique sur une ligne d'un dessin le calque change automatiquement en fonction du style de calque que c'est et donc en changeant il t'indique la couleur, si il est verrouillé,....enfin tout ce qui correspond a la ligne sur laquelle tu a cliqué Or moi le probleme que j'ai est que le calque ne change plus automatiquement quand je change de ligne
Joffoon Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Ok, je n'avais pas compris cela sous cet angle :P , Je ne pense pas que ce soit cela mais il m'est déja arrivé de recevoir des fichiers dessins et que toutes les polylignes et lignes aient le meme calque mais pas la meme couleur, ce qui pourrait peut etre expliquer le non changement de calques dans ta barre d'outil, As-tu testé sur le poste d'un collegue?? et renseigne toi si tu as les service packs 2004 sur ton poste, si tu ne la pas voici le lien : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=9240618 Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
davzell Posté(e) le 19 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2007 oui j'ai testé sur le poste d'un collegue et les differents fichiers marche tres bien a prioris c'est uniquement sur mon PC et avec tout les fichiersdonc c'est pour ca que je pense que c'est juste une histoire d'options
Joffoon Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Peut etre les options?? compare avec le poste de ton collegue, et n'hesite pas aussi à consulter le fichier d'aide AutoCAD et si ça ne marche pas réinstalle le carrement. je ne connais pas assez la 2004 jesuis plutot 2007/2008. A+, et bon courage Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
bonuscad Posté(e) le 19 septembre 2007 Posté(e) le 19 septembre 2007 Essayes (toujours dans les options) de te créer un nouveau profil et de le rendre courant. Si dans ce nouvel environnement, tes propriétés fonctionnent cela voudrait dire qu'une personnalisation c'est mal passé et à foutu le "bazard" dans ton précédent profil. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Viou Posté(e) le 20 septembre 2007 Posté(e) le 20 septembre 2007 Bonjour, En effet c'est un problème de propriété.Aller dans l'onglet Sélection et dans Modes de sélection, il faut cocher "Sélection nom/verbe Est que ça va mieux comme ça ? A+
