quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème suivant.
Lorsque j'utilise la commande BURST du menu express. Voici ce qu'il m'indique
Command: BURST
AutoCAD Express Tools Copyright © 1999 Autodesk, Inc.
Initializing..
Select objects: 1 found
Select objects:
None found.
Et suite à tout ça il n'exécute pas la commande je suis obligé de fermé le fichier et de l'excécuter par autocad 14.
Merci pour votre aide
A+
  • 9 mois après...
Il est vieux ce messge mais je réponds quand même : t'es sûr qu'avant None Found ya pas marqué "L'objet est sur un calque verrouillé." ?
Bonsoir Ludwig,
c'est que le message est vieux et que depuis lors j'ai changé de bureau. Et donc je ne pourrais pas vérifier. Mais je doute que ce sois ça, car je verrouille rarement mes layers.
Merci quand même.
a+
J'ai utilisé BURST sur tout un projet mais en version 2004, si ca peut t'informer un peu.
Soit sur d'utiliser les express correspondant à ta version. Il faut bien voir que les commandes sont potentiellement différentes, ca pourrait être une explication ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Par contre, ce que tu dis là est plus que possible. Car le menu express a été installé par mes soins et qui n'avait rien d'offiel. A l'insu du plein gré de mon boss.
Merci quand même mais je ne saurai pas vérifier.
a+
