afterlove Posté(e) le 8 septembre 2007 Posté(e) le 8 septembre 2007 Bonsoir, Je m'apelle David, je suis nouveau ici.J'ère tard dans la nuit car je peine a trouver une solution à mon problème.J'espère que quelqu'un saura m'aider. Voila mon soucis, j'ai calibrer mes imprimantes (epson R2400 et HP B8350) avec une sonde pro, j'ai donc 2 profils ICC (1 par imprimante) pour le couple papier/imprimante. J'aimerais faire des prints de plans autocad depuis autocad 2008 et que celui ci tienne compte de mes profils que je viens de réaliser... En effet si je laisse l'imprimante gérer l'impression seule (sans lui donner mes profils pero) les couleurs sont différentes :( Quelqu'un peut-il m'aider? Je le remercie déjà à l'avance même si je m'y prends tard et que la nuit blanche s'annonce :( David
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2007 Posté(e) le 9 septembre 2007 Bonjour à toutes et tous, Bienvenu afterlove. L'impression dans AutoCAD se gère avec des plumes virtuelles soit en mode .STB, soit en mode .CTB, tout dépend du gabarit de base que tu as choisi. Si tu veux en savoir plus sur les modes de tracé va voir la vidéo de Nicolas Menu ici . [Edité le 9/9/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
afterlove Posté(e) le 9 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2007 Bonsoir, Je n'ai toujours pas trouvé si jamais quelqu'un a une idée :( Merci
bonuscad Posté(e) le 10 septembre 2007 Posté(e) le 10 septembre 2007 Je ne me sert pas de profil ICC, mais si tu as des profils tu peux les appliquer à tes imprimantes. Dans le gestionnaire windows des imprimantes, tu as l'onglet couleur, ou tu peux mettre le controle en manuel et y associer un profil ICC. Lors de la création du pc3 par le gestionnaire de tracage d'autodesk, si tu passe par l'onglet "Paramètre du périphérique et du document" et que tu passes par "Propriétés personnalisée", tu vas retrouver un onglet "Options" ou tu pourras configurer la couleur. A partir de là, je ne sais pas quelle options seront prioritaire (pc3 ou driver windows).Car on peut choisir (suivant les modèles) dans les pc3 de faire des corrections manuelle de couleur. J'avoue que là ça devient confus, car on peut même avoir des couleurs "PANTONES" suivant les drivers. Honnêtement pour du tracé vectoriel, je ne me suis jamais penché sur la concordance des couleurs. Mais bon si ces infos peuvent te rendre service...Pour des insertions d'images, je me suis servi de PANTONE qui donne des couleurs très contrastés et soutenues (même un peu trop à mon gout). Je trouve le cheminement de configuration des traceur un peu brouillon et opaque, on ne sait plus où on doit agir en priorité pour appliqué des modifs (pc3, ou config windows). Je crois que de nombreux essais t'attendent pour débroussailler le calibrage des couleurs... ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
