Existe-t-il des logiciels réseaux pour suivre l'évolution d'un plan ?
Quel sont les avantages et les inconvénients ?
Ex de traçabilité :
Le plan est en étude par un dessinateur X
Envoie du plan à l'atelier
Réception par l'atelier
Armoire en cours de réalisation
Problème de réalisation
Arrêt de la réalisation
Modification par un dessinateur X
Modification par l'atelier
Armoire réceptionné
Merci d'avance
Tous dépend ce que tu veut faire et de l'installation informatique que tu as, mais si je comprend bien ce que tu veut, c'est un suivi des indices de plans.
Chez nous ont à mis en place un systeme simple: un fichier excel contenant l'ensemble des renseignements: on le met à jour à chaque modifs,envoi...
C 1 peur dure au début mais apres on sait trés vite où on en est et avec quel plan on bosse.
Voil c'est une idée parmi beaucoup d'autre mais je pense que des logiciels doivent exister mais à quel prix?
Oui, avec un logiciel comme DmCad qui gère les indices et les plans dépendant des xrefs
On à une tracabilité complète de nos dossiers, la gestion des indices,du cartouche, des bordereaux d'envoi est automatique
Ca fonctionne sous une base access.
J'ai entendu dire que la boite à apparemment déposé le bilan, mais je n'en suis pas sur
Tu peux toujours aller voir http://www.graphicdm.com/index2.html pour te faire une idée plus précise
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Effectivement c'est trés interressant comme logiciel, faut voire l'utilitée en fonction de la taille de l'entreprise et des besoins mais c'est le genre de logiciel qui meriterait d'etre connu.
  • 2 semaines après...
Si tu veux faire du Workflow "sérieux" avec suivi de plans, indices, révisions, intervenants, signatures, gestion des entrees/sorties de plans, etc
il faut s'orienter vers un logiciel du type AutoManager Meridian 2003
www.manandmachine.fr
Sinon il existe d'autres logiciels "plus simples" ... voir les messages précédents.
A+
