Nom de fichier différent du fichier.
j'ai un problème en ouvrant un plan car celui-ci à un nom de fichier différent..
J'ouvre le fichier suivant :
K935-plan Masse VRD Réseaux-070828-SM.dwg
Et c'est ce nom qui apparait :
K935-plan Masse VRD Réseaux-070525-MH.dwg
J'ai essayé avec une version 2006 LT et 2007, le problème est le même.
Merci d'avance
[Edité le 30/8/2007 par xl05]
XXL
quand tu est sous windows, dans l'explorateur du fichier tu vois peut-être l'ancien nom alors essaie de faire F5 pour actualiser le nom des fichiers... c'est peut être un problème windows ou sur ton serveur...
Si ce n'est pas ça essaie de faire une récuperation de ton fichier, il est peut-être corrompu . dans un fichier vierge tapes RECUPERER puis selection le fichier en question, autocad va contrôler les données et voir s'il n'y a pas une différence entre les codes DXF et la base de donnée DWG.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
bonsoir
est ce que, par hasard, ce qui est affiché
ne serait pas le nom du répertoire qui contient le fichier ?
et peut être que le nom est trop long pour être affiché entièrement.
si c'est le cas, pour y remédier,
décocher la case "Afficher le nom complet dans la barre de titre"
du menu Options > Ouvrir et Enregistrer
(en haut à droite)
amicalement
Éternel débutant…
Merci de ces réponses mais il n'y a rien de tout cela qui répond au problème.
Le fichier contient des xref et je me demande si ça ne vient pas de là.
A suivre...
XXL
