GEGEMATIC Posté(e) le 27 août 2007 Posté(e) le 27 août 2007 Bonjour,J'aimerai créer un xrecord avec un code supérieur à 369:L'aide d'autocad dit : Codes de groupe Xrecord Code de groupe Description 100 Marqueur de sous-classe (AcDbXrecord) 280 Drapeau de clonage d'enregistrement dupliqué (indique comment fusionner les entrées en double) : 0 = Non applicable 1 = Conserver l'élément existant 2 = Utiliser un clone 3 = $0$ 4 = $0$ 5 = Ne pas modifier le nom 1-369 (sauf 5 et 105) Ces valeurs peuvent être utilisées par une application quelle qu'elle soit Mais moi je trouve des Xrecord (Covadis) :((-1 . ) (0 . "XRECORD") (5 . "CF") (102 .."{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") (330 . d'entité: 7359e6d8>) (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (1000 . "préfixe Elec2")(1000 . "Libelé Obstacle électrique") (1000 . "Electricité") (1040 . 8.88) (1040.. 0.0) (1040 . 1.0) (1040 . 1.0) (1040 . 1.0) (1005 . "0")) Donc on peu écrire des codes supérieurs à 369mais quand j'essaye (par le lisp)j'obtiens une erreur:"groupe DXF incorrect: (1000 . \"Libelé Obstacle électrique\")"Des idées ? En VBA, c'est pareil ?-- ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick_35 Posté(e) le 28 août 2007 Posté(e) le 28 août 2007 SalutL'exemple que tu donnes utilise les xdatas (ou données étendues)Voici un exemple en vlisp (aussi possible en autolisp, lance une recherche) que tu pourras traduire en vba. (setq ent (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) ; sélection d'un objet (setq data (list (cons 1001 "Application") (cons 1000 "Juste un commentaire") (cons 1002 "{") (cons 1040 10.45) ; Une valeur réelle (cons 1002 "}") ) NewData (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (1- (length data)))) NewType (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length data)))) ) (vlax-safearray-fill newtype (mapcar 'car data)) (vlax-safearray-fill newData (mapcar 'cdr data)) (vla-setxdata ent NewType NewData) Pour vérifier que ton xdata à bien été attaché à ton objet, tu peux utiliser la commande _xdlist des express toolsEt pour le fun, regarde dans une présentation dans un fmult (s'il y des calques gelés) avec cette commande Extrait des codes dxf1000 Chaîne ASCII (jusqu'à 255 octets) dans les données étendues 1001 Nom d'application enregistré (chaîne ASCII de 31 octets au maximum) pour les données étendues 1002 La chaîne de contrôle des données étendues peut être soit "{" soit "}". 1003 Nom du calque des données étendues 1004 Tranche d'octets (jusqu'à 127 octets) dans les données étendues 1005 Identificateur d'entité dans les données étendues ; chaîne de 16 chiffres hexadécimaux au maximum 1010 Point dans les données étendues DXF: valeur X (suivie par les groupes 1020 et 1030) APP: point 3D 1020, 1030 DXF : valeurs Y et Z d'un point 1011 Positionnement du système général en 3D dans les données étendues DXF: valeur X (suivie par les groupes 1021 et 1031) APP: point 3D 1021, 1031 DXF : valeurs Y et Z d'un positionnement du système général 1012 Déplacement du système général en 3D dans les données étendues DXF: valeur X (suivie par les groupes 1022 et 1032) APP: vecteur 3D 1022, 1032 DXF : valeurs Y et Z du premier coin (dans le SCG) 1013 Direction du système général en 3D dans les données étendues valeur X (suivie par les groupes 1022 et 1032) APP: vecteur 3D 1023, 1033 DXF : valeurs Y et Z d'une direction dans l'espace général 1040 Valeur en virgule flottante en double précision dans les données étendues 1041 Valeur de la distance dans les données étendues 1042 Facteur d'échelle dans les données étendues 1070 Entier signé sur 16 bits dans les données étendues 1071 Entier long signé sur 32 bits dans les données étendues @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
GEGEMATIC Posté(e) le 28 août 2007 Auteur Posté(e) le 28 août 2007 Merci de ton attention,mais je ne cherche pas à écrire des Xdatas, mais bien un Xrecord dans un dictionnaire.Ce que j'ai cité comme liste est extrait d'un Xrecord de Covadis sur un obstacle.Sigecom m'a donné la solution, en VBA, les codes supérieurs à 369 passent tranquiles.Le lisp intègre lui un controle.il me reste à interfacer ma routine VBA avec le lisp, et là c'est la galère, toujours a cause de ces maudits types que VBA recrache, alors que nous, en lisp, on s'en fout !!A+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick_35 Posté(e) le 28 août 2007 Posté(e) le 28 août 2007 Je n'ai pas trop l'habitude avec les dictionnaires, mais voici un exemple repris depuis l'aide sur dictadd (setq dict (entmakex (list (cons 0 "DICTIONARY") (cons 100 "AcDbDictionary")))) (setq dict (dictadd (namedobjdict) "Mon_Dictionnaire" dict)) (setq data (list (cons 0 "XRECORD") (cons 100 "AcDbXrecord") (cons [b][surligneur]410[/surligneur][/b] "Un Test"))) (setq pers (entmakex data)) Si ça ne convient pas, donne toujours la solution vba afin que j'essaye de la traduire en vlisp @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
GEGEMATIC Posté(e) le 28 août 2007 Auteur Posté(e) le 28 août 2007 Je n'ai pas trop l'habitude avec les dictionnaires, mais voici un exemple repris depuis l'aide sur dictadd En fait, j'ai utilisé le même type de code, mais en visual lisp, il y a un controle qui fait que le code de groupe est limité à 369: Cette limitation n'existe pas en VBA Pour contourner ce problèeme, j'ai donc fait une commande en VBA qui comunique avec le lisp grace à VLAX.CLS Il reste un petit bug sur le test d'existence du dictionnaire, mais Sigecom ou matthieu vont bien me régler ça ...En tout cas, avec ce "kit", les visualispiens peuvent écrire des Xrecord avec les codes qu'ils veulent :Le kit est en deux parties, une VBA, et une lisp ... La partie VBA : 'les routine suivantes doivent être placées dans le module Thisdrawing de VLAX.DVB 'ou être dans un projet contenant la classe VLAX de Franck Ockendo 'Routine pour créer un dictionnaire dictName s'il n'existe pas, 'et lui écrire un xrecord XrcdName Sub addDictionnary(ByVal dictName As String, ByVal XrcdName As String, ByVal arrayDataType, ByVal arrayDataValue) Dim dict As AcadDictionary Set dict = ThisDrawing.Dictionaries.Item(dictName) If IsNull(dict) Then Set dict = ThisDrawing.Dictionaries.Add(dictName) End If Set record = dict.AddXRecord(XrcdName) record.SetXRecordData arrayDataType, arrayDataValue End Sub 'Routine appellée par la commande lisp Sub vlaxWriteDicXrecord() 'Creation d'une instance VLAX pour discussion VBA - VLISP Dim VlaEvaluator As VLAX Set VlaEvaluator = New VLAX ' Assumes your symbol is named Vba-VlaxArrayType Set VlaEvaluator = Nothing Dim obj As VLAX, lspArray, lspArrayValue Set obj = New VLAX lspArrayType = obj.GetLispSymbol("Vba-VlaxArrayType") lspArrayValue = obj.GetLispSymbol("Vba-VlaxArrayValue") lspDictName = obj.GetLispSymbol("Vba-VlaxDictName") lspXrcdName = obj.GetLispSymbol("Vba-VlaxXrcdName") 'addDictionnary "nom_de_dict", "nom_de_xrecord", lspArrayType, lspArrayValue addDictionnary lspDictName, lspXrcdName, lspArrayType, lspArrayValue End Sub LA PARTIE LISP ;;routine lisp appellant le programme VBA pour pouvoir créer un Xrecod avec un code supérieur à 369 (defun c:try () (setq Vba-VlaxDictName "Nom_de_dictionaire") (setq Vba-VlaxXrcdName "Nom_de_Xrecord_2") (setq Dtype '(1040 1040 1005)) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 2) ) ) (setq Vba-VlaxArrayType (vlax-safearray-fill arraySpace Dtype)) (setq dValue '(99.99 99.99 "Une chaine")) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 2) ) ) (setq Vba-VlaxArrayValue (vlax-safearray-fill arraySpace dValue)) (vl-vbarun "vlaxWriteDicXrecord") ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick_35 Posté(e) le 29 août 2007 Posté(e) le 29 août 2007 Salutvoici donc une version en vlisp avec le bug corrigé ; Les définitions globales (setq Vba-VlaxDictName "Nom_de_dictionaire") (setq Vba-VlaxXrcdName "Nom_de_Xrecord_2") (setq Dtype '(1040 1040 1005)) (setq Dvalue '(99.99 99.99 "Une chaine")) ; Plus besoin de recalibrer les tableaux. Maintenant c'est automatique :) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length Dtype))))) (setq Vba-VlaxArrayType (vlax-safearray-fill arraySpace Dtype)) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (1- (length Dvalue))))) (setq Vba-VlaxArrayValue (vlax-safearray-fill arraySpace Dvalue)) ; Traduction de la partie Vba (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (vl-catch-all-error-p (setq dict (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-dictionaries doc) vba-VlaxDictName)))) (setq dict (vla-add (vla-get-dictionaries doc) vba-VlaxDictName)) ) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list dict Vba-VlaxXrcdName))) (progn (setq record (vla-AddXRecord dict Vba-VlaxXrcdName)) (vla-SetXRecordData record Vba-VlaxArrayType Vba-VlaxArrayValue) ) (princ (strcat "\nL'Xrecord" Vba-VlaxXrcdName " existe déjà")) ) Mais tu peux aussi regrouper les variables Dtype et Dvalue en une seule de cette manière pour que cela soit plus clair (a mon avis)(setq data (list (cons 1040 99.99) (cons 1040 99.99) (cons 1005 "Une chaine")))Ou encore(setq data '((1040 . 99.99) (1040 . 99.99) (1005 . "Une chaine"))) Et donc la partie du code qui change pour formater les tableaux(setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length data))))) (setq Vba-VlaxArrayType (vlax-safearray-fill arraySpace (mapcar 'car data))) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (1- (length data))))) (setq Vba-VlaxArrayValue (vlax-safearray-fill arraySpace (mapcar 'cdr data))) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
GEGEMATIC Posté(e) le 29 août 2007 Auteur Posté(e) le 29 août 2007 Très bien, c'est nettement plus pratique comme ça ...j'avais oublié que les vla- se comportent comme le VBA, et que c'est la commande propre au lisp dictadd qui est verrouillée.merci,A+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 29 août 2007 Auteur Posté(e) le 29 août 2007 Donc je reposte ici la version complète.comme je le dit dans le commentaire, cette routine est largement préférable à dictadd. ;;************************************************************************** ;;§/dictionaries/creation d'un dictionaire et d'un xrecord en utilisant simplement le lisp / DictName XrcdName datalist ;;n'est pas limité a 369 pour le code de groupe, comme dictadd l'est ;;donc à préférer à dictadd, car en plus, la syntaxe est plus claire. ;;teste l'existence du dictionnaire et de l'Xrecord, ne les écrase pas ;;avec l'aide de Patrick_35 http://www.cadxp.com/sujetXForum-16533.htm ;;exemple d'utilisation: ;; (pw_write_dict_xrecord "Nom_de_dictionaire" "Nom_de_Xrecord" '((1040 . 99.99) (1040 . 99.99) (1005 . "Une chaine"))) (defun pw_write_dict_xrecord (DictName XrcdName datalist / dict doc arraySpace ArrayType ArrayValue record) ;; Plus besoin de recalibrer les tableaux. Maintenant c'est automatique (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length datalist))) ) ) (setq ArrayType (vlax-safearray-fill arraySpace (mapcar 'car datalist) ) ) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (1- (length datalist))) ) ) (setq ArrayValue (vlax-safearray-fill arraySpace (mapcar 'cdr datalist) ) ) ;; Traduction de la partie Vba (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (vl-catch-all-error-p (setq dict (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-dictionaries doc) DictName) ) ) ) (setq dict (vla-add (vla-get-dictionaries doc) DictName)) (princ (strcat "\nLe dictionaire " DictName " existe déjà") ) ) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list dict XrcdName)) ) (progn (setq record (vla-AddXRecord dict XrcdName)) (vla-SetXRecordData record ArrayType ArrayValue ) ) (princ (strcat "\nL'Xrecord " XrcdName " existe déjà") ) ) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
